Geforce GTX 9xx Tråden
Nizzen, vet du hvilken bios som var best for 980 G1 korta? eller er det bare å velge og vrake mener du?
Det man gjør nå, er å modde sin egen bios. Man bare "kopierer" en av de ferdige oppsetta. Dette fordi det finnes så mange bioser, og at det er best å ha sin egen bios som base.
Jeg brukte bare en av de tidelige biosene, fordi de G1 modda biosene var basert på samme bios jeg hadde. Jeg var første som uploada bios av G1 i den tråden.
Her har jeg backup:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1624970&page=173&do=findComment&comment=22341925
g1 gamestable:
http://www.overclock.net/attachments/27523
Endret av Nizzen
Ahh, Takker! Får vel laste ned bios modde verktøyet, får ta meg en tur til OCN da ^^
Så lager jeg egen bios.
Ikke mulig uten hardmod med å øke volt høyere enn 1.2750V?
Endret av Snusmumr1kk1
nei, da må du kjøpe 980 classy...
Det jeg trodde. Jaja klarer meg nok med 1.275V ^^
Var det jag befarade ja. Då är det bara bättre kyla som funkar. 85c med vanlig boostclock i furmark och 1.212 vcore och fläkt på 50%. Asic på 75,9. Kort och HS blir varmt som f, så det verkar vara ok kontakt mellan hs och core.
ALDRI bruk furmark! Du tester varme og stabilitet med de spilla du spiller. Eventuelle bechmarks som 3dmark og valley etc...
Ser ikke ut som du har fulgt instruksjonene.
Nvflash etterfølges av ulike parametere og bios rom navn.
Bruk også en kortere path . Lag f.eks en katalog rett under C:\ .
For eksempel C:\nvflash og putt nvflash.exe, sys filene og bios filene der.
http://www.overclock.net/t/1523391/easy-nvflash-guide-with-pictures-for-gtx-970-980/40
Viktig
Windows versjonen av nvflash og ikke dos (link i tråden)
Windows cmd «as administrator»
Disable gpu i devicemanager ved flashingen (unngå system krasj)
Sette 800×600 for ikke å få blurry screen (tips ute i tråden)
Bruke nvflash --list for deretter å bruke --index ved flashing om du har flere kort.
Les trådens første post pluss kommentarene i resten av sidene, merk feilene andre har gjort først. Den er bare 5 sider.
Endret av syar2003
AMD har sovet i timen i flere år nå, men de vil vokne neste år! Og vulkan bruker også mye av det beste som finnes i mantle, enig? Slik jeg ser det, så er det AMD som sitter med kunnskapen her! Vulkan må bruke teknologi i fra mante for at det skal bli en realitivitet, eller mer konkurransedyktig mot DX12?
Den ene fordelen AMD vil ha er at de har hatt en "testimplementasjon" av Direct3D 12 og Vulkan gjennom Mantle. Alt som Vulkan har "arvet" fra Mantle har Mantle allerede arvet fra Direct3D 12. AMD har hele tiden vært klar over at Mantle er dødt straks Direct3D 12 kommer, og at Mantle har vært et PR-eksperiment for PC-plattformen.
http://www.pcper.com/news/General-Tech/GDC-15-Khronos-Acknowledges-Mantles-Start-Vulkan
"Neil Trevett, the current president of Khronos Group and a vice president at NVIDIA, made an on-the-record statement to acknowledge the start of the Vulkan API. The quote came to me via Ryan, but I think it is a copy-paste of an email, so it should be verbatim.
Many companies have made great contributions to Vulkan, including AMD who contributed Mantle. Being able to start with the Mantle design definitely helped us get rolling quickly – but there has been a lot of design iteration, not the least making sure that Vulkan can run across many different GPU architectures. Vulkan is definitely a working group design now"
 Mantle ble vist frem sept 2013, så mantle ble påbegynt før 2013. Dice startet et samarbeid med AMD i 2013 pga frostbite, slik at bf4 fikk støtte for mantle ganske tidlig.
Hepp! Kommer til å kjøpe meg et GTX 970 snart, og lurer litt på om det er en spesiell variant jeg burde gå for eller burde unngå som pesten. La oss si at prisen er cirkus 3,5k.
Jeg hadde sett for meg denne varianten: https://www.komplett.no/gainward-geforce-gtx-970-4gb/825432
så vidt jeg har forstått det så er det mest utseende som avgjør hvilken versjon du vil kjøpe, med mindre du er en av de gærningene her inne som kjøper en 8-10 kort bare for å finne et som klokker 7Mhz mer. :p
selv kjører jeg 2x gigabyte G1 970 og er fornøyd med de. har klokka de til 1450/7500 kun ved å øke power til 112%, kjører på stock volt.
men så koster G1 korta 4-500kr mer nå enn da jeg kjøpte de. jævla dollarkursen som ødelegger...
Endret av Spirre
Dollarkursen er kjipt. :p
Bestilte GTX 970 i går, med ny PSU (ikke strengt nødvendig, men vil trenge en ekstra PSU snart uansett og kan likegodt kjøpe nå som jeg bygger om spillmaskina) og nytt kabinett. Har ikke prøvd GeForce siden 8800GTX, som var et knallkort som tjente meg godt. Er spent på 970.
