Drive anlegg på aggregat
Kommer ann på hvor høyt du skal spille.
Men enkelt så er det å kikke bak på utstyret, så bør det stå hvor mye de trekker i fra stikkontakten. Så legge dette sammen, og finne ett aggregat som tåler en del mer. (Noen produsenter oppgir i gjennomsnittsbruk, men tror ikke de gjelder det utstyret du skal bruke, de liker å skryte av mengden de bruker :D )
De de merker ut (de watt du refererer til) er ikke det samme som de trekker fra stikkontakten.
Hvis du har merke og produkt navn på utstyret så (forsterker og sub) så er det lettere å hjelpe.
Suben står det 1000VA på, som i noen tilfeller er 1000W og i andre mindre (kommer an på motstandstypen. Men regn med 1000W trekk på den. Står at den har 12A sikring, som tilsier, 2760W på 230V, men det er bare sikringen som er høyere for å ha en sikkerhetsmargin.
Forsterkeren står det ikke noe VA eller W på strømsiden, kun 10A sikring på D4, som tilsvarer 2300w ved 230w. Men denne er igjen større enn hva den trenger, da det er for overbelastning og kortsluttning. Så i verste fall muligens 1500w på absolutt fullt lydnivå.
Sånn totalt så havner du i grenseland på enten normal stort aggregat og stort aggregat. Normale aggregater har normale strikk utganger, som maks tåler 16A (3600w ved 230v), men de har som regel 10-13A sikring på se, noe som kan bli litt lite, men mest sannsynlig vil funke.
Ellers må du opp på aggregater som har 3fas utgang, og samtidig så trenger du egen boks som omgjør 3fas til normale stikk utganger, såkalt byggstrøm skap. Hvis intensjonen er å leie, så får du alt dette på samme sted.
Har ikke vært noe særlig borti aggregater, men les bruksanvisningen NØYE først.
Den du linker til gir maks 2500w ut (11 A), selv om det står 4200w så ikke tenk på det.
Det står også i manualen for den at TV (altså elektronikk) ikke anbefales å brukes på den.
Den kan nok fort ødelegge elektronikken i forsterkeren osv pga slike aggregater ofte har altfor store svingninger i frekvens og effekt etter belastningen.
Jeg tror det skal funke da, tror det vil funke med sub også, men man kan ikke dra på så veldig i volum.
Husk at med musikk anlegg, så vil belastningen variere etter hvor mye lyd som kommer, og den svinger veldig etter hva som skjer i lydsporet. Ett aggregat bruker lengre tid på å gi mer kraft enn det en forsterker gjør, noe som vil gjøre at du ved å skru veldig opp kan få problemer. Det enkleste er alltid å teste.
Man får leid aggregater nokså billig, slik at dere kan leie en for en dag, en som har nokså like spesifikasjoner som den dere ønsker å kjøpe, og da teste hvordan ting fungerer. Da kaster man i hvertfall ikke bort for mye penger.
Har dere sjekket mot firmaer som leier til russ? Det skal vist være en del som gjøre det, da kan man i hvertfall smugkikke på utstyret de leier ut, og se typen osv.
