Maskin krasjet, minidump vedlagt.
Maskinen krasjet her om dagen, dvs at skjermen plutselig gikk i svart, ingen blåskjerm, maskinen restartet deretter automatisk.
Jeg hadde åpen nettleser, skype, et par utforsker vinduer, samt at jeg hadde koblet til en suspect HDD via docking og usb hvor jeg holdt på å hente ut bilder da maskinen gikk i svart.
Skal det avskrives som en engangshendelse eller er det noe å lese ut fra dmp fila? Måtte rename den til txt for å laste opp, men det er ei dmp fil.
Specs:
CPU type DualCore Intel Core i3-4130, 3400 MHz (34 x 100)
Hovedkort MSI B85M-G43 (MS-7823) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Hovedkort chipset Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
Systemminne 7606 Mb (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Crucial BLT4G3D1608DT1TX0. 4 Gb DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Crucial BLT4G3D1608DT1TX0. 4 Gb DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS type AMI (07/20/2014)
Strømforsyning RM450
W7 no pro 64bit
SSD Samsung Evo 250
Raptor for lagring
Endret av SteinarN
Slår ut på "fvevol.sys" som er en file som tilhører Windows(BitLocker Drive Encryption Driver)
BugCheck 7E, {ffffffffc0000005, fffff800026cbb80, fffff88001fdadc8, fffff88001fda620}
Probably caused by : fvevol.sys ( fvevol!FveFilterDeviceControl+1d0 )
Første argument i stop koden er 0XC0000005,dette indiker minne korrupsjon.
Fra hardware siden kan minne eller harddisk være problemet.
Dette må sjekkes først,selvfølgelig Memtest86+ for minne.
Harddisk er det greit og bruke Ultimate eller Hiren boot cd,
som har diagnose verktøy for de fleste harddisk-leverandører.
Skjer dette bare når du kobler til "suspect HDD via docking",kan det være et hint.
Viss det skjer ofte og du ikke finner feil på harddisk,minne, må driver verifier brukes og nye dump filer lese av etter bruk av driver verifier.
Endret av snippsat
Det ligger tre dmp filer på maskinen, den siste for to dager siden og to andre fra mars-april ca. Så det er bare denne ene gangen maskinen har krasjet slik at det har blitt lagret en dmp fil i løpet av de siste mnd.
Det var kun forleden jeg hadde denne HDD-en tilkoblet. Hadde da nettop skiften den ut fra en bærbar pga at den maskinen plutselig hadde blitt fryyyyktelig treg uten noen påviselig grunn, brukte flere minutter på å loade windows, ett minutt på å åpne nettleser uten at 2-kjerne cpu var på mer enn 20-30 prosent load osv. Antok mulig dårlig HDD, og i tillegg hadde jeg en SSD liggende. Så det ville bli ei fin oppgradering uansett. Fikk hentet ut bilder og diverse fra gammel HDD uten problemer, bortsett fra denne blåskjerm/restarten, så har ikke behov for å koble den til mer. Maskinen ble kjapp som bare det med ny SSD og ren W7 installert.
Da håper jeg det var denne suspecte HDD-en som var årsak. Jeg gjør ikke noe mer så lenge jeg ikke får flere blåskjerm/restarter. Har et annet problem med at maskinen låser seg av og til ved oppvåkning fra dvale. Prøver å finne ut av det nå. Kanskje kjøre memtest uansett for å få det sjekket.
Takk for hjelpen så langt!
Endret av SteinarN
