[Løst] Hvor kobler man til antistatisk armband ved rep. av bærbar?
Som tittel sier, hvor jorder man seg ved rep. på bærbar? Ved arbeid på stasjonær så jorder man seg til kabinettet. Er det noen vits å koble armbandet til jordingspunktet i en stikkontakt? Har forholddsvis nytt el. anlegg så har jording i stikkontakter i hele huset :)
Gjest Slettet-376f9
Er ikke poenget at det ikke skal være potensialforskjeller mellom deg og PC? Da bør du jorde deg til et punkt på PC som er definert som, eh... jord. Kabinett eller stor metalldel. Mener at jord er markert med eget symbol.
Har ikke satt meg så mye inn i problematikken, da jeg har bygd 2 stasjonære pc´er uten armband, har bare passet på å ta på metallet i kabinettet før jeg plukket opp kort, og det har alltid gått bra. Men med ebay så kommer det også billige ting fraktfritt fra østen, og deriblant et slikt armband, og nå skal jeg sifte hovedkort i en macbook air, og der går det jo greit å jorde seg til kabinettet da det er laget av aluminium :)
Endret av Tømmerås
Gjest Slettet-376f9
Når jeg tenker på det: å trekke en ledning fra håndleddet og bort til en stikkontakt høres ut som et høyrisikoprosjekt.
Problemet er som regel at du er statisk, så lenge du tar på jordpinnen i kontakten før du tukler med maskinen er du som regel safe. Da har du og maskinen samme potensial så lenge den var jordet mens du gjorde det.
Fordelen med lenke er at du ikke risikerer å lade deg opp hvis du har en kombinasjon av uheldige materialer på deg eller rundt deg.
Det skal jeg ikke si for sikkert. Men det er dette jeg er anbefalt.
Profesjonelle reparatører som jobber til daglig med reparasjoner av elektronikk (pc)eller lignende,bruker bare GUMMIMATTER som de står på ved arbeidsbenken. De bruker ikke antistatiske armband eller lignende hjelpemidler. Det er sikkert den beste måten og gjøre det på for alle som vil reparerer pc eller data produkter.
