Første vannkjøling av 750D
Hei,
Tenkte jeg skulle gå over fra luft til vannkjøling men har ikke så mye erfaring med vannkjøling og ønsker derfor litt hjelp til valg og veiledning.
Jeg har nå kjøpt et stk Corsair Obsidian 750D men skal bruke gammel hardware en så lenge, har da LGA 1366 med Intel i7 920.
Jeg er ikke så interessert i at det skal se pent og fanzy ut med lyst og fjong. Prioriteringene mine er egentlig ytelsen, ønsker at delene skal kjøle effektivt på en stillegående måte.
Nå først skal jeg kun ha vannkjølt CPU, men planen er å utvide til GPU, HK og eventuelt RAM i fremtiden når jeg får ny hardware.
Jeg ønsker å designe det på en måte så vedlikehold og drift er enkelt, slik at det kan renses i det minste litt uten å måtte demontere hele opplegget.
Radiator -
Ser etter en tykk 360mm radiator til å gå i toppen av kassa, vil det være nødvendig med vifter på begge sider? Corsair er jo kjent for gode vifter, men hvilken anbefaler dere eventuelt på andre siden om det skulle vært nødvendig?
Ønsker så klart at den skal ha best mulig kjøleegenskaper.
I fremtiden vil jeg også se etter muligheten for å utvide med en 240-280mm radiator i front.
Pumpe -
En kraftig stillegående pumpe som skal være sterk nok til å trykke gjennom 2 tykke radiatorer, cpu, GPU, HK og RAM??
Tube -
Tykker tuber med tykke vegger for å unngå at tuben får en knekk? Trenger også fittings.
CPU vannblock -
En god en som støtter LGA1366 men som også høyst sannsynlig kommer til å få monteringssett for Intel sine nye familier.
Vanntank -
En tank som passer i kabinettet som på en god måte forer kaldest mulig vann i loopen?
Væske -
Helst noe som ikke leder strøm og ikke lager alger. Av type hvit.
Er det noen fine flow indikatorer?
Ønsker innspill til deler og design i kasse, noen som har gjort dette tidligere og vil dele sine planer?
Det går fint å bare kjøre push eller evt. pull med viftene, Jeg bruker Noiseblocker /NB12-Eloop) Vifter som Schyte GT 1850 er bedre, men bråker litt mere. Har ikke sjekket tilgjengeligheten i det siste.
En Laing D5 holder til det meste. (Jeg har kjører 2xD5 nå, men det gikk fint tidligere med en DDC 18W)
De fleste cpu blokkene fra EK kommer med monteringskit.
Vanntank har ingen stor betydning for temperatur, her tar du det som passer/ser penest ut. Av slanger foretrekker jeg 13/10. Har du liten plass kan du gå for 10/8, har du god plass kan du gå for 16/10 eller 19/13. Tykkere slange tåler å bøyes mere.
Av hvit væske er det vel Mayhems Pastel White som gjelder, men den koster der etter.
Flowmeter er ikke nødvendig for er normal loop.
I toppen på et 750d (har samme kabinettet) har du ca 80mm å gå på før du treffer hovedkortet. Om du monteret radiatoren lenger mot ytre kant (mot pleksiglassdøren) så får du litt mer å gå på, men burde ikke gå over 80-85 mm (inkl.vifte) i topp. Så en 60mm rad med vifte kan gå, alt etter hovedkort og montering.
Om du ikke monteret harddiskene nederst fremme, så kan du ha en 280mm radiator der på større tykkelse.
http://www.overclock.net/t/1430077/corsair-750d-owners-club
Endret av Vittoro
Tusen takk for innspill fra begge, jeg har ingen planer om å bruke noen inkluderte 3.5" harddisk holdere og skal fjerne disse fra kassa.
Når det kommer til topp rad så har jeg sett litt på EK-CoolStream RAD XTX (360) som er 62mm, er det 80-85mm klaring med de viftene som følger med eller uten disse? Vil jeg få plass til ekstra viftesett på den?
Det står veldig godt forklart i forumet jeg linket til. Du kan montere raditatoren lenger ut mot fremsiden for å unngå å treffe heatsink og kontakten på toppen av hovedkortet, må kanskje tenke på høyden på rambrikkene også, alt etter hvor mye radiator og viftene bygger. Du må nesten måle for å sjekke hvor stor klarering du har. 80mm er safe, mer enn det så er det mulighet for å måtte montere radiator lenger mot front, ellers så må du begynne å modde :) Bilder, forklaringer og hjelpsomme folk på overclock.net forumet :)
Hei, takk for innspill.
CPU blokken jeg ser på nå er EK-Supremacy EVO - Full Copper, syns den ser bra ut og virker som en go kjøler som støtter både LGA-1366 og LGA-2011.
Sett på disse forskjellige radiatorene:
http://www.frozencpu.com/products/22717/ex-rad-676/XSPC_RX360_Triple_120mm_Radiator_V3_-_Matte_Black_.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/12484/ex-rad-205/Coolgate_Triple_120mm_Ultimate_Heat_Exchanger_Radiator_CG360.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/20911/ex-rad-634/Koolance_Triple_120mm_Copper_High_Flow_Radiator_-_30_FPI_-_Black_HX-360XC_No_Nozzles_.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/5795/ex-rad-121/Swiftech_MCR320_Quiet_Power_Triple_120mm_Radiator_-_Black_MCR320-QP-K.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/13547/ex-rad-263/Swiftech_MCR320-XP_eXtreme_Performance_Triple_120mm_Slim_Radiator_-_MCR320-XP.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/14857/ex-rad-333/Alphacool_NexXxoS_UT60_Full_Copper_Triple_120mm_Radiator.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/14918/ex-rad-336/Alphacool_NexXxoS_XT45_Full_Copper_Triple_120mm_Radiator.html?tl=g30c95s161
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans-accessories/radiators/ek-coolstream-pe-360-triple.html
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans-accessories/radiators/ek-coolstream-rad-xtx-360.html
Og er litt usikker, også sett på disse:
http://www.frozencpu.com/products/14274/ex-rad-306/Aquacomputer_Airplex_Modularity_System_360_Radiator_-_Copper_Fins_-_Dual_Circuit_33037.html?tl=g30c95s161
http://www.frozencpu.com/products/14101/ex-rad-284/Aquacomputer_Airplex_Modularity_System_360_Radiator_-_Copper_Fins_-_Single_Circuit_33036.html?tl=g30c95s161
Og lurer på hvorfor de er så sinnsykt mye dyrere en de andre?
Også er den ene Dual circuit, antar at den er delt i to på en måte? hadde det vært en like god løsning som 2 radiatorer? eller ikke?
Tenker 25mm vifter i toppen som drar luft utenfra oig dytter gjennom radiator ned i kasse. Har kjøpt 3x GEIL quite fans og vil se hvor godt de fungerer.
Ellers er jeg usikker på pumper som er sterke nok, er det også greit å ha tank og pumpe hybrid?
Jeg kommer til å handle fra aquatuning, der har jeg sett på disse radiatorene.
http://www.aquatuning.no/vannkjling/radiatorer/radiatorer-active/12880/alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-280mm
http://www.aquatuning.no/vannkjling/radiatorer/radiatorer-active/12885/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-420mm
Jeg kjøpte EK-Supremacy CSQ cpu blokken nå når de fikk reduserte prisen før EVO kommer. Ikke at jeg viste det, trodde bare de hadde den på tilbud og grep muligheten :closedeyes:
Tror det blir en XSPC RX360 Triple 120mm Radiator V3 radiator 45mm tykk, den har også vunnet 2 priser. Så litt på XT45 antar det var denne du mente med UT45 eyvind1? Men den hadde ikke fått sånne super-bra omtale på frozenCPU.
Vurder også da denne CPU blokken siden det er samme produsent.
http://www.frozencpu.com/products/14845/ex-blc-1039/XSPC_RayStorm_High_Performance_Acetal_CPU_Liquid_Cooling_Block_-_Special_Edition_Copper_Intel_Sockets_LGA_115x_1366_2011.html?tl=g30c85s139
Pumpe og tank? Idéer?
Noen solde nipler også?
Ønsker niple rmed låsemekanisme så jeg slipper slangeklyper.
  • 3 uker senere...
3/8-1/2 er billigere i innkjøp, alt utstyr som er relatert til denne dimensjonen er rimligere enn de som er større, men det er veldig lett å få knekk på 3/8-1/2 slanger. Har prøvd slanger i alle størrelser, og det er 3/8-5/8 som er favoritt størrelsen. Andre sverger til 1/2-3/4, men de tar bare for mye plass etter min smak.
Har også brukt 8mm-11mm slanger, de har mindre innerdiameter, dårligere flow, men veldig enkelt å jobbe med. I tillegg vanskelig å lage knekk på dem.
