[Løst] WN3000RP
Brukernavn og passord for å ha tilgang til wifi eller for å administrere enheten. Netgear sin side som i websiden deres?
Etter hva jeg har forstått så skal du komme inn på konfigsiden på extenderen via mywifiext.net/com. Ikke bruk www til å koble til, det fungerer vist ikke. Altså; http://mywifiext.net og ikke http://www.mywifiext.net. Da bør du bruke kabel og ikke wifi mens du konfigurerer den. Dersom du bruker kabel, sørg for at du ikke er koblet til noe wifi.
Dersom mywifiext.net/com ikke fungerer så bør du, og du bør egentlig uansett, finne IP-adressen til extenderen og koble til med den isteden for mywifiext.net/com. Du bør også la den ha en fast IP-adresse mens du er i gang, dersom den ikke har det allerede.
For å finne IP-adressen kan du bruke ARP. Du skriver ikke noe om hvilket utstyr du bruker annet enn extenderen, så jeg vil gå utifra at du bruker Vista eller nyere.
Windows tast -> skriv inn "cmd" -> trykk enter -> nytt svart vindu åpnes -> skriv inn "arp -a" -> trykk enter
Det vil nå dukke opp en liste med IP-adresser og fysiske adresser. Mest sannsynlig vil extenderen være listet. Da kan du prøve adressene som dukker opp og se du du finner extenderen.
Ignorer adresser som ikke starter på 192, 172 eller 10. Du kan også ignorere adresser som slutter på 255 eller 1
Gjest Slettet-fsaSP0zV
IP-adressen finner du også i dhcp-tabellen på din router. Dersom den ikke finnes der, resett extender til factory defaults og sett opp på nytt.
  • 1 måned senere...
