xLoke Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 I forbindelse med loppemarked, har LapTopène begynt å finne sin vei dit. Stort sett mer eller mindre ubruklige greier, men nå har dety kommet inn en maskin somjeg tror er "frisk og rask". MEN, den er last. OS Win XP, og den ber om brukernavn og passord. Har ikke verken brukernavn og passord til broker eller administrator. Målet med pålogging er å slette alle data, og se om PC`n faktisk lever. Kan gjerne slette alt, med killdisk ell., men en eller annen form for pålogging vil gjøre det hele enklere. Noen som har tips..? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Hvorfor er det enklere å logge på også slette alt? Det er jo mye mer bry å boote f.eks Hirens Boot CD med ophrack, logge seg på og så slette alt isteden for å boote DBAN og bare slette alt. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Er oftest gjort på ett minutt eller to med dette. Reset lokal administrator passw til blank Brenn ISO til CD og boot maskinen med den http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/bootdisk.html Lenke til kommentar
xLoke Skrevet 26. august 2014 Forfatter Del Skrevet 26. august 2014 Det er nok min uvitenhet om PC som gjorde at jeg antok at pålogging og sletting var det enkleste. Hva er DBAN, og hvordn virker den...? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 (endret) Det er et program som du legger på en CD eller DVD som du lar datamaskinen starte opp fra. Du kan bruke en minnepinn også. Når det er startet så sletter det og overskriver harddisker som er koblet til. Her kan du lese mer og laste ned DBAN. Endret 26. august 2014 av Chris93 Lenke til kommentar
covah Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Forslaget til syar2003 over gjør det veldig enkelt å blanke ut administrator-passordet. Da får du i hvert fall logget deg på og tatt en titt. Skal du fortsette å bruke maskinen, bør du absolutt bare slette alt og installere på nytt. Dette kan du fint gjøre med feks. installasjons-CDen til Windows eller en eller annen Linux variant, uten at du trenger noe spesielt program utover dette. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 (endret) Målet med pålogging er å slette alle data, og se om PC`n faktisk lever. Hvis du får logget deg på, hva er det som hindrer denne PC'en fra å infisere andre maskiner på nettet ditt? edit: Jeg mener, du vet ikke hva som er på den av malware og sånt. Har du ikke et godt svar på det, så vil jeg anbefale deg å installere Linux Mint på den. (Er maskinen litt 'andpusten' så kan xfce-versjonen av Mint anbefales.) Last ned Linux Live USB Installer til en annen PC og 'prep' en minnepinne som du så installerer fra på den 'nye' laptop'en. La installasjonsprogrammet slette alle eksisterende diskpartisjoner på laptop'en. Endret 26. august 2014 av nebrewfoz Lenke til kommentar
xLoke Skrevet 26. august 2014 Forfatter Del Skrevet 26. august 2014 Nebrewfoz er inne på noe vesentli....!! Når jeg avbryter oppstart får jeg 3 valg; 1 Via HD (normal start) 2 CD 3 nett. Hvordan styre oppstarten til en USB port..? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Ofte kommer det opp en tekst like etter du har slått på strømmen, der det står noe a la "Press F12 for Boot Menu". Eventuelt "ESC", eller "F2", "F8", "F10", "DEL" ... Kanskje du også kan finne en brukermanual på nettet? Anyway, du får ofte opp en liten menu der du bør se både harddisken og USB-pinnen. bruk piltaster e.l. for å velge USB, og dermed bør PC'en boote - fra USB. (Det kan hende det bare står USB-HDD e.l. - her må man kanskje prøve seg fram.) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Boote fra removable media (usb) er ikke noe som alltid har finnes. Men du må først og fremst sjekke i bios om ditt usb media er opplistet som device for så å velge denne enten med f12 under boot eller hva den maskinen har slags key combo , eller sette det til usb device midlertidig i bios boot order. Merke og modell nummer hadde vært greit å få vite .... Lenke til kommentar
xLoke Skrevet 26. august 2014 Forfatter Del Skrevet 26. august 2014 IBM / Lenovo T60 Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Kanskje du kan få noe ut av dette her: http://www.thinkwiki.org/wiki/Installation_on_ThinkPads_without_CD-ROM_drive Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 26. august 2014 Del Skrevet 26. august 2014 Kjør Ubuntu via en minneplugg, så finner du ut om maskinen fungerer. Lenke til kommentar
