Kabel som virker, men som ikke virker likevel
Hei. Jeg har lagt en UTP KAT5 kabel (Vanlig ethernet med rj45 plugger) mellom 2 hus.
I den ene enden er det en Dlink DI 614+ rev. B. I den andre enden er det en 3com 5ports hub og en pc. Jeg får ikke kontakt. På 3comen så får jeg 3 korte grønne blink og en lang oransj. Hva betyr den feilmeldingen ? Jeg har prøvd med to forskjellige kabeltestere, og begge sier at alt skal være ok. Alle ledere er grei. Det virker like vel ikke!! Kabelen er 80 meter lang og er lagt i plastrør i jord.
Noen som kan tenke seg ?
kabelen kan vere for lang, vis du he laga den sjøl så e de max 75meter men nor de e produsentane he laga dei kan den gå over 100 meter de kan de vere :shrug: du må ha kobla kabelen i rett port i huben den heite som regel Switch fordi du he ein ruter de akkurat samme som du skulle linka to switch:ide:
Ei he vore med og strekt en kabel mellom to hus den va berre på 50meter og de funka! du he no trådlaus anntenne på rutern:ide: De kosta ca like masse for 80meter kabel som eit trådlaus kort eller kan du kjøpe en Wireless Access Point då he du heile pakken *grin* hei johan ole her
Endret av The Cable Guy
går ikke med wlan der. har prøvd. kabelen er vel omtrent 60 meter. hmm.. tp tester sender vel ganske sterke signal, så jeg får ikke brukt det til å finne ut om det går for mye tap i kabelen.. Ringe bravida i morgen
