160 gigg hardisk
aklla
bestillte en 160 gig harddisk fra www.komplett.no, fikk den i går, satte den inn, formaterte den og merket at den bare var på 127 gig, 33 gigg som er borte, snakket med en type, som sa at man måtte laste ned ett slags program eller noe for så store harddisker, noen som vet hvor jeg får tak i det programmet?
Prøv å kopier dette inn i ei tom fil og kall den x.reg
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\]
"EnableBigLba"=dword:00000001
så dobbelklikker du på fila for å legge det inn i registeret. Den skal ta store HD'r da.
samme skit her...
Har en Maxtor 6Y160P0, og det jeg gjorde tidligere var å formattere disken et annet sted enn der jeg skulle ha den og så sette den på plass. Funket greit, men jeg sliter med at filer driver og blir korrupte, og jeg har lett og lett og lett og lett etter hvorfor dette skjer.
Så jeg bestemte meg for å prøve å finne en løsning på å formattere disken der jeg skal ha den... Har du funnet noe enda?
...........og der fant jeg min løsning.
Maxblast for Windows.
Bare installerte den så oppdaget den at support for store disker ikke var skikkelig installert. Trykka ok, bootet og disken var grei.
Bare merk at om du trykker ok så booter den med en gang :)
WD har også denne løsningen, som oppdager at det ikke er support for store disker.
Jeg fikk også en 160 Gb (Western) fra komplett.no. Jeg har en 5 år gammel PC og
ga meg på 127 (137), men fikk valget om å gå for større. Lastet ned
Data Lifeguard v11 for Windows http://support.wdc.com/download/index.asp#dlgtools
Kanskje dette er veien å gå for deg.
Til ev. andre som kan svare. Er det sannsynlig at jeg også kunne utnyttet hele harddisken?
Fant dette på omtrent samme sted:
"Operating System and BIOS limitations - 137GB, 32GB, 8.4GB
Answer
Operating System and BIOS Limitations:
Computer operating systems and system BIOSs have separate limitations that are related to specific drive capacities. The capacity points that can affect how your operating system and system BIOS support your drive are 137GB, 32GB, and 8.4GB. Below is a quick reference chart that you may use as a guide to determine the drive capacity supported by your BIOS.
BIOS Dates prior to May not support drives larger than
Aug 1994 528MB
Feb 1996 2.1GB
Jan 1998 8.4GB
Jun 1999 32GB
ja, du kan jo prøve å installere Service pack en da.
'Fiksen' for dette i SP1 er den registernøkkelen som blir oppgitt i det første svaret i tråden.
Men det høres nesten ut som om det er kontrolleren (ikke hovedkortet) som ikke er sugen på store disker. Da kan MaxBlast eller annet tredjeparts programvare være løsningen.
mitt 4 mnd gamle asus a7n8x deluxe burde takle mer enn 127 gigg...
Hadde samme problem selv med min to store disker 160 og 200.
Problemet løste eg ved å bruke winME oppstart diskette og fdisk, laget partisjonene restartet og formaterte diskene via winxp pro sp1. Alt ok etter denne framgangs måten.
160Gb ble 149. 200GB ble 186.
Har winxp pro med sp1.
Jeg har den *.exe fila som enabler store disker. Det har ikke noe å gjøre med bios, men win2k og winxp klarer ikke disker over 127gb med default instillinger.
sorry, har ikke noe link. Kan evt. sende den på mail til deg, hvis du er interessert? (er bare 64k)
Win2k og XP klarer fint store disker bare man tilføyer den registernøkkelen som er nevnt i svar#1..... Det er ikke nødvendig med SP eller tredjeparts programvare sålenge kontrolleren og BIOS er med på notene.
Hvis klipp og lim blir for mye arbeid, kan man klikke her.
Jeg hadde samme probelmet med min 200giga harddisk...Jeg sendte bare en mail til komplett/support og de sendte meg en fil (type register) og "dobbelklikka" på fila jeg fikk, så fikk jeg tilgang til hele harddisken min. Vær oppmerksom på at du må formatere den nye plassen man får --->(høyre kilkk på min datamaskin, behandle, lagringsplass , disk behandling ---> formater ny partisjon...
