Hei, grusom lyd ved omvridning av nøkkel
VetleM
Har hatt dette problemet nå i et par uker, og idag skjærte det seg slik at bilen ikke vil starte lenger. Den lager bare en rar knase lyd.
Mitt spørsmål til de erfarne, er dette starteren som er gååen, eller er det værre? Bilen i seg selv er ikke verdt mer enn 20 tusen, Så å betale flere tusen for henting hvis reperasjonen blir på mer er uaktuelt.
Det er en Golf III, 97 modell
EDIT: fikk lastet opp en lydfil.
Tale 001.mp3
Endret av VetleM
Ja, startmotoren lager normalt en grusom lyd når den ikke slår inn. Du kan prøve å banke i starteren med en hammer og se om det hjelper.
Edit: du vil også kunne få tak i billige startere fra delebil.no. Normalt er det bare noen torx-skruer som skal av, men på noen biler det litt trangt. På min forrige BMW var det rundt en time med arbeid for en mekaniker.
Endret av ^Th0mas^
Dersom batteriet ikke gir nok strøm vil det ikke lage en ulyd. Du vil høre en slags ule lyd, fulgt av at ingenting skjer. Ganske lett å høre om det er strøm som er problemet.
Du får høre med diverse verksteder hva det vil koste å skifte starter. Er vel og en ide å prøve å trillstarte bilen. Dersom den da starter og går uten problem har du jo lokalisert feilen ganske greit.
Det høres ut som drevet på startmotoren ikke går skikkelig i inngrep med startkranse på svinghjulet. Det er 3 vanlige grunner til dette: Feil/treghet i innslaget på startmotoren, skade på drevet på startmotoren, eller skade på tannkransen på svinghjulet. Om du dreier motoren litt rundt (trille bilen litt i gir eller dra den rundt fra reimhjul i front) og den starter som normalt etterpå er det godt mulig at du har et punkt på startkransen som er ødelagt, men som oftest er det startmotoren som er problemet. Noen ganger hjelper det en stund i alle fall å smøre opp innslaget, men du ender som regel opp med å bytte starter til slutt.
Teoretisk sett kan også startkransen ha løsnet, men det har jeg aldri sett.
Prøv å renne eller dytte den i gang, så ser du i det minste om det er noe annet som er galt.
...og husk å ha tenningen på når du gjør det. :p
Er det nødvendig å presisere at noen helst bør sitte bak rattet idet motoren starter? :whistle:
Så sannelig, det hadde jo ingen tenkt på -.-
