10ohm på 12v blir?
Hei
kan noen gi meg formelen på hvordan jeg regner ut hvor mange volt viften går på hvis jeg setter en xx-rehostat foran den? vifta trekker 0.12A og 1.44W. Jeg kan ikke disse bokstavene for efekt og alt det der så det hadde vært fint om du kunne ha sakt watt, amper og volt. takk!
Strøm = Spenning / motstand
Strøm = kvadratroten av: effekt / motstand
Strøm = Effekt / spenning
Effekt = Spenning * strøm
Effekt = Strøm * strøm * motstand
Effekt = Spenning * spenning / motstand
Motstand = Spenning / strøm
Motstand = Effekt / strøm * strøm
Motstand = Spenning * spenning / effekt
Spenning = Strøm * motstand
Spenning = Effekt / strøm
Spenning = Kvadratroten av: Effekt * motstand
Hvor:
/ betyr dele
* betyr gange
Spenning => U => i Volt
Strøm => I => i Ampere
Motstand => R => i Ohm
Eksempel:
Viften din trekker 0.12A ved 12V.
Dvs den har en motstand på: 12 volt /0.12 ampere = 100 ohm.
Setter du så inn en motstand på 10 ohm i denne kretsen (serie), så blir den totale motstanden 100 + 10 = 110 ohm.
Det går en strøm i kresten på 12 volt / 110 ohm = 0.109A.
Spenning over viften blir da 100 ohm * 0.109 ampere = 10.9V
Spenning over motstanden blir da 10 ohm * 0.109 ampere = 1.1V
Eller du kan ta en snarvei:
Spenning over vifte * ( Motstand til vifte / (Motstand i serie + Motstand til vifte) )
Dvs:
12V * (100ohm/(100ohm+10ohm)) = 10.9Volt over viften ved 10 ohm i serie med viften.
Edit: Lagde et eksempel som forhåpentligvis? klarner opp litt.
Endret av Hondaen
Er det denne jeg skal bruke? Spenning er vel volt og strøm er amper?
0.12A / 10ohm = 0.012volt :shrug:
Jeg viste liksom ikke helt hvilken av de formelene jeg skulle bruke...
Endret av jonas22282460
Det er for det meste en og samme formel, bare snudd litt på.
Innlegget til Hondaen forteller det meste...
U = spenning
I = strøm
R = motstand
P = effekt
U = R * I --> I = U / R --> R = U / I
man bare snur litt på formelen :)
Nå antar jeg du vil finne spenningen som "spises opp" av motstanden.
Den enkleste måten å gjøre dette på er følgende; vi vet vi har tilført spenningen 12V. Det som er interresant er å finne motstanden til vifta. Med oppgitt 0,12A på viften gjør vi det slik: R = U / I = 12V / 0,12A = 100ohm. Motstanden vi skal sette på er 10ohm, og for å finne ut hvor mye spenning som vi legge seg over den regner vi slik: (12V / 110ohm) * 10ohm = 1,09V. :yes:
Hvis du vil vite litt mer....
Du kan ikke bruke verdien for strøm du har oppgitt at viften trekker, når du skal regne ut hvor mye spenning som "spises opp" av motstanden. Dette fordi strømmen endrer seg når du setter på en motstand. I = U / R .. for viften blir dette 12V / 100ohm = 0,12A.. men når du setter på motstanden på 10ohm blir den totale strømmen 12V / 110ohm = 0,109A. Skjønner?
Vi kan også finne ut motstanden til vifta slik:
Vi har oppgitt verdiene 1,44W og 0,12A. Formelen for effekt er P = U * I. Og vi vet at U = R * I. Derfor kan vi skrive formelen for effekt slik: P = R * I * I (altså R ganger I opphøyd i andre).. Snur vi på formelen får vi R = P / I*I... 1,44W / 0,12A*0,12A = 100ohm
Håper dette oppklarte litt!
:p:
