PC frøs under system restore
Restart pc'en og ikke gjør noe annet enn å starte Command Prompt som administrator.
Utfør følgende kommando:
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Når den er ferdig utfører du følgende kommando:
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Pc'en vil sannsynligvis restarte flere ganger. La den få gjøre jobben sin uten at du forsøker å lese ssd'en.
Når prosessen er ferdig kan du forsøke.
Start datamaskinen med ubuntu rescue remix cd'en.
Ved "boot:" trykk enter.
Utfør følgende kommandoer:
sudo loadkeys no
sudo su -
lsblk
Finn hvilken id ssd'en har. Se bildet under der ssd'en har id "/dev/sdb"
post-361189-0-03800300-1408805948_thumb.
Utfør følgende kommandoer der du må bytte ut "X" med bokstaven for ssd'en:
smartctl -l selftest /dev/sdX > smartlog
more smartlog
Screenshots? (trykk mellomromtasten for å få neste side i loggen)
Endret av mobile999
Du kan forsøke Toolbox 2.0 for forsøke å lese av smart dataene på disken.
http://www.kingston.com/en/support/technical/sandforce_ssd_toolbox.aspx
Programmet krever at ssd'en er koblet til en sata port på hovedkortet og at ahci er aktivert i bios.
Du kan forsøke å bytte sata kabelen denne disken bruker.
Du kan også forsøke å flytte ledningen til en annen sata port på hovedkortet og/eller flytte sata kabelen over på en av sata portene på hovedkortet som har en annen farge.
Du kan også forsøke å bytte fra ahci til ide mode i bios.
Siden Windows booter fra disken, så mener jeg det bør være mulig å redde filer, men foreløpig ser det ikke bra ut. Har du veldig viktig data lagret på den?
