PC frøs under system restore
Hei!
Som tittelen sier så frøs pc'en min under system restore. Grunnen til at jeg tok en system restore var fordi pc'en ble veldig treg, og jeg mistenkte dermed at windows hadde installert en ny oppdatering.
Siden pc'en frøs hadde jeg ikke noe annet valg enn å skru den av ved å holde inne på-bryteren. Når jeg skrur på pc'en laster windows som normalt og jeg får logge inn. Etter at jeg har logget inn før jeg beskjed om at system restore ikke ble fullført. Dersom jeg prøver å klikke vekk meldingen eller åpne f.eks nettleseren så fryser pc'en til igjen.
Hardware:
- Sabertooth P67 motherboard
- Kingston SSD harddisk
Jeg vet rett og slett ikke hvilken annen hardware jeg har.
Jeg har laget en windows 8.1 boot-cd for å prøve å reparere windows.
Ved å klikke på "Troubleshoot" får jeg opp valgene:
1. "Refresh your PC", ved å trykke på denne får jeg beskjed "The drive where Windows is installed is locked. Unlock the drive and try again":
2. "Reset your PC", ved å trykke på denne får jeg beskjeden "Unable to reset your PC. A required drive partition is missing".
3. "System restore", ved å trykke på denne får jeg beskjeden "To use system restore, you must first specify which windows installation to restore. Restart this computer, select an operating system, and then select system restore",
4. "System image recovery", jeg har ingen slike filer.
5, "Startup repair", ved å tryke på denne får jeg beskjeden "Startup repair couldn't repair your pc":
6. "Command prompt", jeg vet jeg rett å slett ikke hva jeg skal prøve å skrive inn. Mine PC kunnskaper stopper her.
Er det noen som har gode tips til hva jeg kan gjøre for å maskinen i drift igjen? Jeg spanderer en pils på den som kan komme med en løsning!
Start pc'en med windows 8.1 boot-cd, velg norsk tastatur (viktig!) og velg "Command prompt". Du skal nå se:
Skriv i kommandolinjevinduet "c:" og trykk enter.
Skriv "cd C:\Windows\System32\config" og trykk enter.
Skriv "dir" og trykk enter.
Skriv "dir regback" og trykk enter.
Du har nå listet innholdet i to forskjellige mapper. Jeg trenger dato og tid for følgende filer i begge mappene:
default
sam
security
software
system
Endret av mobile999
Notepad åpner ja, Windows skal ligge på E:(SSD harddisken), men når jeg åpner E: så virker det som den er tom selv om det framkommer ved vedlagt skjermdump at det kun er 19,4 av 111 GB ledig... Takk for at du tar deg tid til å hjelpe!
Ikke noe problem.
Lukk notepad og skriv i kommandolinjevinduet:
Skriv i kommandolinjevinduet "E:" og trykk enter.
Skriv "cd E:\Windows\System32\config" og trykk enter.
Jeg må ha dato og tid for de fem tidligere nevnte filene i begge mapper.
Trykk enter en gang.
Skriv "select disk 2" (+enter)
Skriv "list partition" (+enter)
Skriv "select partition 2" (+enter)
Skriv "assign letter=z" (+enter)
Skriv "list volume" (+enter)
Endret av mobile999
Ikke noe mer enn at recovery environment ikke klarer å se innholdet på den disken.
Skriv "exit" + enter
Restart datamaskinen på vanlig måte for å verifisere at windows starter og du får logget in. Fungerer dette fremdeles som beskrevet i innlegg #1?
Windows starter som vanlig når jeg booter fra E:, men jeg får opp meldingen om at system restore ikke fullførte. Hvis jeg klikker på noe så fryser PC'en, dersom jeg ikke klikker på noe innen ca. 1 min så fryser PC'en...
Jeg fant en tråd med et problem som ligner dette, men uten at det forelå noen god løsning. Jeg må sannsynligvis tenke litt.
Er det mye data lagret på den ssd'en som du ikke vil miste?
Endret av mobile999
