Helt død PC, trenger veiledning
Mine foreldres stasjonære PC er helt død.
Når alt er koblet til inne i boksen, er det en høyfrekvent pipelyd fra PSU, men denne forsvinner når jeg kobler fra HK. Får start på PSU når jeg korslutter grønn og svart ledning i kontakten som går til HK, og alle spenninger i kontakten ser ut til å være OK. Heller ikke når alt er frakoblet bortsett fra strøm inn, er den noen reaksjon i HK, bortsett fra det lyser i en powerknapp på selve HK. Det er ingen bevegelse i vifta til CPU-kjøleren.
Spørsmålet er om det er HK eller CPU som har havarert, eller begge? PSU ser ut til å være i orden. Har dessverre ingen andre HK eller CPU liggende som jeg kan prøve.
HK er Asus P5Q De Luxe
CPU tror jeg er Intel Core2Duo E8500
Helt først, har du prøvd den generelle feilsøkingen?
Fjerne alt som ikke trengs for å starte selve maskinen (ekstra skjermkort, nettverkskort, disker, USB-enheter osv.) Det er vel alt som kan gjøres om du ikke har testdeler.
I 99% av alle tilfeller er det hovedkort som har gått, med mindre man har overklokket maskinen eller hatt en eksepsjonelt dårlig kjøler på CPU.
Gjør ditt beste for å starte maskinen. Går ikke dette må man bytte ut deler for å finne ut hva som er problemet.
Som tidligere ansatt som servicetekniker på servere har jeg kastet mye deler opp gjennom årene, men CPU er komponent jeg har kastet minst av.
EDIT: Ikke glem backup av HDD før du prøver noe utover dette.
Endret av dbass
Som nevnt, har koblet fra alt utenom strøm inn på HK og det er fortsatt ikke livstegn (er vel bare om CPU vifta hadde startet som hadde indikert livstegn siden alt annet var koblet fra).
Den har aldri vært overklokket og kjører en litt større kjøler en original kjøler tror jeg.
Det jeg glemte å si innledningsvis er at med alt tilkoblet, så starter harddiskene og CPU vifta, men ikke kabinettvifta, når jeg kortslutter grønn og svart ledning (den store kontakten frakoblet, men får strøm via en liten kontakt i enden av den store strømkontakten og to små kontakter ved siden av hverandre på et annet sted på HK). Når jeg prøver å kortslutte grønn og svart med kontakten tilkoblet HK, skjer det ingenting.
Det jeg funderer litt på er om CPU vifta skulle ha startet hvis CPU er død.
Harddiskene tror jeg er trygge, har en systemdisk som det ikke blir lagret noe på, en som ting blir lagret på og en som tar backup av nummer to.
Endret av Thunderhead
  • 4 uker senere...
Fint at du oppdaterer.
Hvilken strømforsyning hadde du?
Å jumpstarte psu er noe jeg kun anbefaler for helt nye psu'er , det vil gi en indikasjon på om den starter opp eller ei men sjeldent vil den si noe om hva den leverer så i mange tilfeller så kan det se ut som den fungerer normalt men i realiteten så gir den ikke nok spenning til oppstart av hovedkort osv.
