Toyorta Carina 93 starter ikke
PgUp
Toyotaen ville ikke starte på morgenen. Har veldig lite peiling på bil så håper dere kan hjelpe her. Jeg får vridd om nøkkelen og den durer igang, men med en gang jeg slipper den dør den. Har prøvd flere ganger unten hell. Tenkte med en gang det var batteriet men det er ikke veldig gammelt, og ser ut til at jeg får igang radioen og sånn. Noen som har peiling?
Endret av PgUp
Spørs om den ikke går på dynga hvis noe må repareres. Trist, har vært en flott bil, hatt den lenge med lite problemer. Er vel ikke stort poeng å prøve å selge en toyota fra 93 som har gått 250k og som ikke starter.
Når du sier durer, hva mener du da? Starter motoren som vanlig og når du slipper nøkkelen så dør den eller går den bare rundt på starteren uten at du får skikkelig tenning?
Dør med en gang jeg slipper nøkkelen tilbake så den starter aldri skikkelig. Korrekt uttrykk er vel "kjinner".
Endret av PgUp
Det du prøver å si at startmotoren er i orden men bilen starter ikke. Det kan være mange ting så begyn med de enkelste først, som fordeler hvis du har, plugger, luftfilter. Er motorrommet ren?
Har du bensin i tanken?
Prøv å starte bilen noen ganger, ta ut en plugg og se om den er tørr. Da kan det være et problem med drivstoffet.
Siden du sier at du ikke kan noe om bil, prøv å snakke med noen som kan.
Hummmm... Nei dette her er ikke hverdagskost.
Det er mye jeg ville ha sjekket, gnist, bensintilførsel, tvangskjøring med tenning på osv.
Det eneste som slår meg på førsteintrykk er Circuit open relay. Altså en veltebryter som kutter bensintilførsel hvis bilen velter. At denne slår ut kan skje, men det er første gang jeg har hørt om det på Toyota. Dette reelet mener jeg sitter i sparkeplata på førerplass.
Når du kjinner på klemme 50 går signalt rundt dette releet og bilen vil starte. Når du slipper nøkkel til vanlig "tenning på" eller klemme 15 så går det via dette reelet igjen og det kutter bensintilførsel. Altså motor vil stoppe.
Et skudd i mørket. Dette må nesten feilsøkes på.
