Må man skifte spiller?
Q.Q
Hei.
Skal kjøpe meg en BMW 3-serie E90 og har da planer om å ha no heftig anlegg. Er det slik at man må bytte ut original spilleren til bmw for å kunne få sub og andre høyttalere til å funke? Synes det høres litt rart ut, men var det en kompis fortalte meg.
Du MÅ ikke, men det blir absolutt best. Og siden du skal ha "heftig anlegg" så regner jeg med at det er synonymt med at det spiller BRA og pent, så da må spilleren byttes ;)
Men så er det mye forskjellig som folk mener er bra da, så hvis du ikke er kresen og bare vil ha mest mulig lyd, så funker det med høyttaleroverganger.
Er så usikker på hva som trengs for å få dette til å funke. Har sett på denne som monteringsramme for f.eks denne. Vil dette funke? Er også så usikker på hvilket høyttalere som skal til. Som du sikkert skjønner så har jeg ikke så peiling innen dette området. Er det noen som f.eks kunne funnet fram alt som trengs til bmw e90 (dette interiøret). Maks 10.000, men håper på å få noe bra for 6000-8000.
Ramma der er riktig, men ut ifra hva andre sier for tiden, så er det vanskelig å få varer fra transmedia, dessverre. Selv har jeg aldri hatt noe problemer med dem, men så er det også en stund siden jeg handlet noe der.
Spilleren du har sett på, er ikke noe å ha, det finnes mye bedre spillere. Denne feks: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14957&katid=1204&id=
Høyttalere: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-SQX-165-komponentsett/AS4202 husker ikke størrelsen som er i e90 ;)
Forsterker til høyttalere: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-M-line-1252-2-kanals-forsterker/AS1032
Så får du vurdere hvor mye du vil bruke på sub og forsterker.
Har en 15" soundstream i skikkelig kasse til salgs, hvis du bor i nærheten av vestfold ;)
Bor vel 3-4 timer unna vestfold så det er vel litt langt :) Her har du jo høyttalere som er tilpasset bmw e90. Kan vel være greit å kjøpe noe sånt så det slipper å bli så mye modifisering av bilen? Å hvordan vet jeg hvilken forsterker jeg trenger til visse høyttalere og sub? Takk for svar forresten.
Jeg har E90 selv med anlegg. Hvis du har diskanter ved speilene kan du bruke det focal-settet. Hvis ikke bør du heller sette coaxialhøyttalere i dørene (4-tommere). Du har også originale 6-toms subber under framsetene du kan bytte ut til 8-tommere.
Match, Earthquake og Ground Zero har diverse høyttalere, adaptere etc. som passer.
Du må også finne egen styrestrøm når du bytter spiller. BMW bruker CAN-buss og ikke vanlig ISO-koblinger og signaler.
Dette er spilleren jeg har montert i min E90:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=13828&katid=5
Sammen med:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16230&katid=1303
og
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16233&katid=662
Og denne forsterkeren til front/bak:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5967&katid=35
Og en Rockford monoblokk til subbene.
Sammen med:
og
Takk skal du ha! Skal prøve å lese litt om bilstereo så jeg får litt mer greie på det.
Skal du ha noe som passer rett inn, så er dette knallbra: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-ONE-201-EXTREME-BMW-bilmerktilpasset-komp/AS6026
Ellers så er det bare å spørre når du lurer på noe :)
Det passer kun hvis han har E90 med separate diskanter. Ikke alle har det. Da må han skjære hull selv.
Ellers er en fordel med E90 at batteriet er bak. Du slipper å strekke feit strømkabel helt fra motorrommet og bak. Det er også plass til \uberstort batteri i den originale batteribrønnen. 100Ah bør gå rett inn. Dog er omprogrammering av ECU-en ved batteribytte noe knotete. :/
