above Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Halloen.. Jeg er altså tenkt til å overklokke min prosessor på 2.8 GHz til noe med 3.0 Ghz, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det så derfor tenkte jeg å spørre dere der ute om hvordan jeg gjør det Må jeg inn i Bios?? I så fall hvordan gjør jeg det eller hva må jeg gjør i Bios, hva må jeg passe på, hva må jeg stille på og allt det som er nødvendig får å overklokke prosessoren min?????????? Jeg håper på gode og nyttige svar og sier selfølgelig tusen takk for all hjelp på forhånd :!: : Hilsen OSTEBU Ps: Jeg byttet bruker navn fra dharma_boy til OSTEBU så vet dere det Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 WOW 2800GHz Prosessor! Trenger vel ikke åkokke du??? Lenke til kommentar
huf Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Kanskje du skal ta deg en liten titt på framsiden av emnet: "prosessor og overklokking", der er det nemlig to prioriterte poster som kanskje kan hjelpe deg på vei. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=143800 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=110171 Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Kan jo være greit å vite hva slags utstyr du har. Hovedkort, ram osv. Er cpu en 533MHz eller 800MHz? Lenke til kommentar
above Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Kanskje du skal ta deg en liten titt på framsiden av emnet: "prosessor og overklokking", der er det nemlig to prioriterte poster som kanskje kan hjelpe deg på vei. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=143800 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=110171 Tusen takk : det der hjalp meg godt på vei Endret 26. oktober 2003 av OSTEBU Lenke til kommentar
above Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Kan jo være greit å vite hva slags utstyr du har. Hovedkort, ram osv. Er cpu en 533MHz eller 800MHz? prosessoren er 533 MHz Endret 26. oktober 2003 av OSTEBU Lenke til kommentar
above Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Kan jo være greit å vite hva slags utstyr du har. Hovedkort, ram osv. Er cpu en 533MHz eller 800MHz? prosessoren er 533 MHz 800 MHz Lenke til kommentar
above Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Ja nå har jeg overklokket min prosessor... :nice: Lurte på om dere kunne se over dette som jeg skrev av fra Bios, er dette evntuelt greit eller sånn det skal gjøres??? Her kommer det i hvert fall: - Clock Cpu/AGP/PcI:250/70/35MHz - N/B Strap Cpu As:PSB800 - Fixed AGP/PCI Frequency:66/33MHz - Cpu Core voltage 1.5250 V. - DDR SDRAM Voltage 2.55 V. - AGP Voltage 1.5 V. Er dette riktig??? Er det sånn det skal gjøres??? Da jeg startet opp pc-en så var allt helt topp Takk for alle svar Lenke til kommentar
above Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2003 Er det ingen som vet eller??? (Se over) Lenke til kommentar
Lungemannen Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 Ser greit ut... nå har jeg AMD system, men tror det er greit... AGP bør være låst på 66mhz og PCI på 33mhz. Et lite tips: Still bare opp volt hvis du er nødt, ellers øker temp betraktelig. men 1,525 er slettes ikke mye, så det ser greit ut. Et lite tips: Last ned og kjør Prime95 et par timer for å sjekke om cpuen er stabil. Lenke til kommentar
