Freddim Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Hei. Sliter litt med tilkobling av subwooferen. Jeg har en VSX923 receiver. Denne er 2 sub utganger. Mn bare 1 hull (hunn) på hver utgang. Subwooferen har 2. Rød og hvit, (RCA)? Har 2 soner på receiveren. kobler jeg subben i sone 2 med 2x Hann rca kabel, får jeg naturlignok lyd i subwooferen, men ikke bass sånn det skal være, bare vanlig lyd i "bassformat". Har prøvd med en overgang fra RCA kabelen så den fåt 2 hanner på den ene enden, og 1 hann i den andre og koblet denne i sub uttaket på forsterkeren. Uten hell. Noen som har litt ekspertise på dette? er jeg helt på jordet? Håper formuleringen av problemet var forståelig. takk for svar. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Hvilken sub er det snakk om? Lenke til kommentar
Freddim Skrevet 20. august 2014 Forfatter Del Skrevet 20. august 2014 Hvilken sub er det snakk om? https://www.komplett.no/intono-k12s-subwoofer/640521 Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Du må antagelig slå på i oppsettet at du har SUB? Subwooferen er jo mono, så normalt har en sub-utgang på receiver begge kanaler så du kan bruke bare den ene RCA-kabelen, ellers finnes det 1RCA->2RCA kabler du kan bruke (du har kanskje etter beskrivelsen en tilsvarende overgang?) Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Hmm, det var en litt spesiell sak. Laget av komplett og greier. Så ikke overraskende svært lite å finne på nettet om den, elelr noen manual. Det skal vel egentlig bare være å koble i en av de to RCA-inngangene. Mulig den har slik, for at du skal kunne bruke den integrerte forsterkeren til å drive høyttalerelementer, og kan da bli brukt med et Phono-kabel par. Subwooferen er som nevnt mono, men skiller nok ikke på hvilken av inngangene bruker, det er det eventuelt bare høyttalere som gjør (gitt at det er dette høyttalerutgangene er til). Så om du bruker overgang eller ei skal ikke ha noe å si. bare å koble i en av de to om du bare bruker det som en sub. Men delefilteret bør jo være korrekt satt opp på sub, samt at recieveren din må settes opp slik at den sender ut bass på SUB-kanalen. Noen ganger må høyttalere settes til "small" for at dette skal funke bra. Men her kjenner kanskje noen bedre til den type reciever. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 22. august 2014 Del Skrevet 22. august 2014 Du trenger kun en mono RCA til RCA kabel. Plugge den i Pre-Out Sub 1 på forsterkeren til den hvite på Suben. Den røde trenger man ikke bruke. Det sies at man får en 3dB forsterkning av signalet hvis man splitter det og bruker begge inngangene, men det kan man kompansere for i volum uansett. Grunnen til at begge er der, er for å kunne bruke den med rene stereo forsterkere som ikke har sub utgang, men effektforsterker utgang, samme grunn til at mange subwoofere har inn og utgang for høyttaler kabler, for å kunne hente signalet fra kilder som ikke har sub eller pre-out utganger. Oppsettet hos Pioneer når det kommer til sub er slik: Off, On og Plus. On gjør at den ikke spiller med på stereo musikk hvis front høyttalerene er satt til Large. På film så spiller den kun LFE, samt de høyttalerene som er satt til small. Plus gjør at den spiller med uansett. Lenke til kommentar
