Derma Skrevet 20. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Det er vel lettere å hacke en pc om du har macadressen og dette var synlig på nettverket mitt tidligere dessverre. Så løsningen er å kjøpe en ny maskin om ikke jeg får ordnet dette. Vil jo helst ha fyren spikret. MAC-adresser er, som nevnt, noe som er tilgjengelig for alle. Du kan i prinsippet forfalske en adresse, men du må ha en adresse som identifiserer nettverkskortet ditt for å kunne bruke nettverket. Dette har i utgangspunktet ingen annen betydning for sikkerheten enn at du ikke kan hindre en angriper i å gjennomføre et tjenestenektangrep på en litt snillere og mer målrettet måte enn å fylle nabolaget med elektronisk støy. Du trenger altså ikke «en ny maskin». Ditt trådløse aksesspunkt bør settes opp slik: WPA2 Personal med CCMP (AES) Et godt passord. Skriv det gjerne ned et sted, men ikke heng lappen i vinduet... Et unikt navn på nettverket (ESSID) Deaktiver WPS, og dobbelsjekk at det er deaktivert. Da får jeg glemme fyren og heller lage skikkelig sikkerhet. Jeg takker så mye for hjelpen og det beste er at det virker som du vet hva du snakker om:) Det irriterer meg virkelig at jeg ikke får tatt mannen, men igjen TAKK! Jeg gjorde nøyaktig slik du sa og da kan jeg ikke koble til trådløsrouteren , får bare beskjed om at jeg ikke kan koble til og får ikke engang spørsmål om det nye passordet. Dette skjedde sist gang jeg prøvde også , men da en annen oppskrift ditt forslag har jeg skrevet ned for det virker som du vet hva du snakker om. Nå måtte jeg koble rett i modem på veggen for å skrive, nå er routeren ute av funksjon. Kan restarte, men det er ingen vits for da kommer det originale passordet i bruk igjen. Lenke til kommentar
Sampson Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 du resetter ruteren til fabrikkinnstillinger, og så endrer du passordet umiddelbart. Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Jeg antar at du bruker Windows. Prøv å fjerne det trådløse nettverket fra systemet, og så koble til på nytt. Da skal du i hvert fall få mulighet til å skrive inn det nye passordet. Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Du har dynamisk IP fra CD - men den blir sjeldent releaset. Du har 4 IP'r tilgjengelig. Har du brukt disse og skal bytte ut en enhet, så må du slå av og på modem for å få releaset, slik at du får IP til ny enhet. Nå har jo du router, så dette merker ikke du noe til. Når du endrer passord, så kommer du selvfølgelig ikke inn før du også kobler til med det nye passordet, da det gamle nå ikke er gyldig. Når du endrer slik, så bør du koble til med kabel. Hvis det ikke går å sette passord, annet en default, så er noe feil med routeren din. Jeg mistenker at denne mac adressen du snakker om bare er en av dine egne enheter - er det på routeren du ser denne adressen? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Dersom han klarer å følge nettverkstrafikken din må han ha kontroll over en enhet på innsiden av nettverket. I såfall må du sjekke etter malware før du gjør noe som helst annet. Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 (endret) Jeg mistenker at denne mac adressen du snakker om bare er en av dine egne enheter - er det på routeren du ser denne adressen? Det tror jeg også, all den tid det ikke har kommet en god forklaring på hvorfor det er mistanke om en inntrenger, men jeg tenker at det er like greit at trådstarter setter opp nettverket slik det bør gjøres. Altfor mange er for slappe på det her. Endret 20. august 2014 av Horrorbyte Lenke til kommentar
Derma Skrevet 20. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 (endret) Du har dynamisk IP fra CD - men den blir sjeldent releaset. Du har 4 IP'r tilgjengelig. Har du brukt disse og skal bytte ut en enhet, så må du slå av og på modem for å få releaset, slik at du får IP til ny enhet. Nå har jo du router, så dette merker ikke du noe til. Når du endrer passord, så kommer du selvfølgelig ikke inn før du også kobler til med det nye passordet, da det gamle nå ikke er gyldig. Når du endrer slik, så bør du koble til med kabel. Hvis det ikke går å sette passord, annet en default, så er noe feil med routeren din. Jeg mistenker at denne mac adressen du snakker om bare er en av dine egne enheter - er det på routeren du ser denne adressen? Routeren har et helt annet navn og er D-Link Dir-615 modell B2 med andre opplysninger blant annet macadresse som ikke er i dette huset. Vet hvordan jeg finner macadressene, når routeren er oppe og går. Endret 20. august 2014 av Nybegynner Lenke til kommentar
Derma Skrevet 20. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 (endret) Dersom han klarer å følge nettverkstrafikken din må han ha kontroll over en enhet på innsiden av nettverket. I såfall må du sjekke etter malware før du gjør noe som helst annet. Det er derfor jeg ikke klarer å resete trådløsrouteren ? Får den KUN til å virke med passordet som er påklistret. Alt annet virker ikke og må restarte slik at den opprinnelige koden kan brukes. Når jeg kontaktet jensen support sa han også at det var merkelige greier han fikk ikke kontroll over routeren slik som vanlig. Men sa det skulle være sikkert slik han foreslo å sette det opp, men måtte selv restarte etterpå da dette ikke virket. Tilbake til det gamle passordet. Endret 20. august 2014 av Nybegynner Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Routeren har et helt annet navn og er D-Link Dir-615 modell B2 med andre opplysninger blant annet macadresse som ikke er i dette huset. Vet hvordan jeg finner macadressene, når routeren er oppe og går. Så du har to routere? D-link og Airlink 59300 Kan jeg spørre hvorfor, og hvordan disse er koblet/satt opp? Lenke til kommentar
Derma Skrevet 20. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 (endret) Routeren har et helt annet navn og er D-Link Dir-615 modell B2 med andre opplysninger blant annet macadresse som ikke er i dette huset. Vet hvordan jeg finner macadressene, når routeren er oppe og går. Så du har to routere? D-link og Airlink 59300 Kan jeg spørre hvorfor, og hvordan disse er koblet/satt opp? Jeg har ingen D-link, det er jo det som er saken her ? Et godt oppsett kom tidligere her oppe i tråden, men det virker ikke hos meg. Får ikke forandret passord selv om det gjøres på oppsettet til trådløsrouteren, må restarte slik at den opprinnelige koden inntrer og da virker det igjen. Skal ta den med vekk fra huset for å prøve der som en også tidligere anbefalte. D-link signalet blir sterkt et bestemt sted så har avdekket området det kommer fra. Endret 20. august 2014 av Nybegynner Lenke til kommentar
nomore Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Hvem er det som har D-Link DIR-615 routeren du var inne på da? Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Jeg tviler på at Dir-615 kan settes opp slik du beskriver, trådstarter, uten å installere en annen firmware. Har du forsøkt å få tilgang til grensesnittet til Dir-615? Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Jeg har ingen D-link, det er jo det som er saken her ? Har bare problemer med å skjønne hva du mener - så denne d-linken finner du info om i din router? Uansett - koble til din router med kabel. Følg Horrorbyte sin info på oppsett Husk å lagre når nytt er satt. Så fjerner du/endrer det trådløse nettet på PC, slik at det blir slik du har satt opp routeren Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Så løsningen er å kjøpe en ny maskin om ikke jeg får ordnet dette. Det er ikke nødvendig å kjøpe ny datamaskin. Det er derfor jeg ikke klarer å resete trådløsrouteren ? Får den KUN til å virke med passordet som er påklistret. Alt annet virker ikke og må restarte slik at den opprinnelige koden kan brukes. En restart skal ikke tilbakestille passordet. Du mener reset? Lenke til kommentar
Derma Skrevet 20. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 (endret) Jeg har ingen D-link, det er jo det som er saken her ? Har bare problemer med å skjønne hva du mener - så denne d-linken finner du info om i din router? Uansett - koble til din router med kabel. Følg Horrorbyte sin info på oppsett Husk å lagre når nytt er satt. Så fjerner du/endrer det trådløse nettet på PC, slik at det blir slik du har satt opp routeren Jeg finner d-linken på nettverket mitt når jeg ser der. Det som er merkelig er at jeg ikke trenger passord for å koble til nettet med den. Jeg måtte prøve den også, men signalene til denne ligger 200 meter fra mitt hus. Der er disse signalene sterkest. Jeg tok nemlig min pc med ut på tur. Denne vil jeg ha sperret ute fra mitt nettverk. Det er her jeg sliter og min router en Airlink kan jeg ikke endre passord på for da står alt, helt til ny restart da virker dette med gammelt opprinnelig passord. Jeg kommer ikke engang dit slik at jeg får skrive inn nytt passord på min router, da får jeg beskjed om at det er utilgjengelig og ingen passord forsøk. Enda passord er endret på adressen http://192.168.0.1 som er routeren. Får til å bytte navn på routeren og kanaler, men ikke passord. Endret 20. august 2014 av Nybegynner Lenke til kommentar
nomore Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Du kødder nå? Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Jeg finner d-linken på nettverket mitt når jeg ser der. Det som er merkelig er at jeg ikke trenger passord for å koble til nettet med den. Jeg måtte prøve den også, men signalene til denne ligger 200 meter fra mitt hus. Der er disse signalene sterkest. Jeg tok nemlig min pc med ut på tur. Hva mener du med at du finner den på nettverket ditt - forklar spesifikt "hvor" du ser den - og hvordan skal du kunne bruke den D-Linken til å koble til nettet med? - Da må du isåfall bruke den som aksesspunkt istedet for din egen, og er da mest sannsynlig på et annet nett? Lenke til kommentar
Stinmaker Skrevet 20. august 2014 Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Her tror jeg Nybegynner blander sammen sitt eget nett og kanskje et av naboens sine nettverk. Kanskje naboen har en trådløs nettverk med en D-link ruter som er åpen som han har koblet seg til ? 7 Lenke til kommentar
Derma Skrevet 20. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2014 Jeg finner d-linken på nettverket mitt når jeg ser der. Det som er merkelig er at jeg ikke trenger passord for å koble til nettet med den. Jeg måtte prøve den også, men signalene til denne ligger 200 meter fra mitt hus. Der er disse signalene sterkest. Jeg tok nemlig min pc med ut på tur. Hva mener du med at du finner den på nettverket ditt - forklar spesifikt "hvor" du ser den - og hvordan skal du kunne bruke den D-Linken til å koble til nettet med? - Da må du isåfall bruke den som aksesspunkt istedet for din egen, og er da mest sannsynlig på et annet nett? Jeg finner d-linken på nettverket mitt når jeg ser der. Det som er merkelig er at jeg ikke trenger passord for å koble til nettet med den. Jeg måtte prøve den også, men signalene til denne ligger 200 meter fra mitt hus. Der er disse signalene sterkest. Jeg tok nemlig min pc med ut på tur. Hva mener du med at du finner den på nettverket ditt - forklar spesifikt "hvor" du ser den - og hvordan skal du kunne bruke den D-Linken til å koble til nettet med? - Da må du isåfall bruke den som aksesspunkt istedet for din egen, og er da mest sannsynlig på et annet nett? Jeg finner oversikt over alle enheter som er på mitt "nettverk" under nettverk og systeminnstillinger i Windows systemet. Her tror jeg Nybegynner blander sammen sitt eget nett og kanskje et av naboens sine nettverk. Kanskje naboen har en trådløs nettverk med en D-link ruter som er åpen som han har koblet seg til ? Nei, for svarte. Er alle like naive og godtroende i dette landet ? Lenke til kommentar
