jodaneida Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Har oppdaget for tiden at magen min vokser.... før da den ble slik trodde jeg at jeg var gravid siden magen este så mye ut, men det viste seg at jeg var laktose og gluten intolerant. Gikk bra etter at jeg kuttet ut alt det. Plutselig har den begynt å vokse litt, føler den står litt lenger ut nede på magen. Mistet da selvfølgelig igjen graviditet. Problemet er: 1. Jeg satte inn p-stav for ca en måned siden. 2. Jeg hadde ubeskyttet sex to dager før p-staven var helt 100% sikker. 3. Har slitt med hodepine og kvalme 4. Har ikke hatt ømme pupper og slikt, og testet meg to ganger omtrent tre uker etter sex, og begge var negativ. 5. Oppdaget her om dagen at jeg fikk litt blod på papiret da jeg tørket meg bak. Så jeg tenker jeg sitter igjen med tre muligheter1. Jeg er gravid.2. Jeg har noe problemer med tarmene eller no.. 3. Utstående mage kan komme av bivirkninger fra p-staven. Håper noen har litt tanker rundt dette.... Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Du kan også ha fått ein vannfylt cyste i magen som tar opp plass i magen, dette kan raskt oppdagast ved ultralyd. Så det einaste rette svaret her er å ta kontakt med legen din for å få gjennomført ei undersøkelse. Med ultralyd så skal det ikkje være så vanskelig å sjå om størrelsen på magen skyldes at det er eit foster, ei cyste eller oppblåste tarmar der inne. Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Du har ikke vurdert å kontakte en, tja.. lege vel? 1 Lenke til kommentar
