Matmoms Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Når jeg lar pc,en min som er en Dell Inspiron 5100 stå en stund uten å gjøre noe med den, og f.eks trykker på et ikon hører jeg noe starter opp inne i pc,en og det tar sånn ca. 1 sek før det programet jeg trykket på begynner og starte opp. Jeg antar at dette er hardisken som stopper p.g.a. at den ikke har noen oppgave og utføre. Jeg har gått inn på instillninger for sparing av strøm og gjort sånn at hardisken ikke skal stoppe men det hjelper ikke. Jeg har hørt at dette visstnok skal slite mye på hardisken Stopper hardisken eller setter den seg bare over til en slags pausemodus? Hvis den stopper hvordan får jeg gjort så den ikke gjør det? Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Er ganske sikker på at du har innstillinger for dette i BIOS også. men er usikker på om Windows overstyrer denne. Verdt en titt tenker jeg! Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Tror det er parkering av lese hodene du tenker på. Flere hardisk leverandører gir deg muligheten til å endre på dette ved å laste ned ett program. Finn ut hvilken hardisk du har og gå til leverandøren sin nett side og gjør et søk. Kan være at du har rett i at det reduserer levetiden, for hardisker har en designet levetid som blant annet er beregnet på antall parkeringer av lese hodene. Men tviler på at dette sliter så veldig mye, ellers hadde ikke hardisk produsentene valgt å gjøre dette. Parkering av lesehodene er nyttig for å spare strøm når PC'en ikke brukes, og den tåler også bedre støt. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 26. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2003 Tror jeg har svaret. Det er en option i Power Options i kontrollpanelet, der man kan be harddisken slå seg av etter ei viss tid. Sjekk dette, og sett den til Never. Lenke til kommentar
Matmoms Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Har gjort det i power options men det hjelper ikke. Og selv om jeg setter den på en time så slår den seg av om noen minutter. Men ellers så tror jeg det er rett at det ikke sliter så mye siden det var slik maskinen kom fra produsenten. Lenke til kommentar
