Khaffner Skrevet 19. august 2014 Del Skrevet 19. august 2014 Hei Jeg har 2 stykk 1TB Western Digital Elements eksterne harddisker. De ble en periode brukt som eksterne, så som interne med SATA, så har de ligget i en eske en stund. Jeg tok vare på kabinettene. Nå skal jeg bruke en av diskene som ekstern disk igjen. Når disken er i hdd-kabinettet og koblet til laptopen min er det en unallocated disk. Velger jeg å initialisere disken, kommer det beskjed om at disken er skrivebeskyttet. Jeg har prøvd reinstallasjon av driver, og dette. Dersom jeg kobler disken rett på hovedkortet med SATA, fungerer alt helt fint. Da er disken formatert som NTFS, har et navn, og alt lover godt. Tilbake i hdd-kabinettet er det fremdeles samme problemet. Alt dette gjelder altså to helt like disker i helt like hdd-kabinett. Testet i Windows 7 og 8.1. Forslag? Trenger dere mer info? Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 19. august 2014 Del Skrevet 19. august 2014 Har du prøvd å fjerne Read Only med DISKPART, f. eks. som vist her http://pario.no/2011/05/23/clear-read-only-flag-on-disk-in-windows-7-using-diskpart/ ? Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 19. august 2014 Forfatter Del Skrevet 19. august 2014 Da får jeg "Diskpart failed to set disk attributes". Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 19. august 2014 Del Skrevet 19. august 2014 Ok. Bruker du eSATA eller USB for det eksterne kabinettet? Har du prøvd i annen USB-port? USB3 vs. USB2, noen forskjell? Har du sjekket at kabinettet ikke har en HW RO-switch? Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 19. august 2014 Forfatter Del Skrevet 19. august 2014 usb, prøvd alle portene på laptopen (usb2 og 3), ingen fysisk bryter på kabinettet. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. august 2014 Del Skrevet 19. august 2014 (endret) Da får jeg "Diskpart failed to set disk attributes".Gjør du det med en administrator:cmd ? Samme rapporteres her: http://www.tomshardware.co.uk/forum/296958-32-remove-media-write-protection-external-hard-drive Se også post om : HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > StorageDevicePolicies Og http://www.youtube.com/watch?v=QxTt19Ww5nE Endret 19. august 2014 av syar2003 Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 21. august 2014 Forfatter Del Skrevet 21. august 2014 (endret) Da får jeg "Diskpart failed to set disk attributes".Gjør du det med en administrator:cmd ? Samme rapporteres her: http://www.tomshardware.co.uk/forum/296958-32-remove-media-write-protection-external-hard-drive Se også post om : HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > StorageDevicePolicies Og http://www.youtube.com/watch?v=QxTt19Ww5nE Kjørt som admin ja. Prøvde thumbscrew uten hell, alt den gjorde var å toggle verdien i regedit. Output fra attributes disk i diskpart: DISKPART> attributes disk Current Read-only State : No Read-only : No Boot Disk : No Pagefile Disk : No Hibernation File Disk : No Crashdump Disk : No Clustered Disk : No Jeg har også prøvd disken i en dock, og der fungerer disken fint. edit: Western Digital Data Lifeguard Diagnostics sier det er ødelagte sektorer på disken. Kobler jeg disken til pc med docken istedenfor ekstern kabinett får jeg kjørt checkdisk, og den finner ingen feil. edit2: Prøver nå å formatere disken (ikke hurtigformatering) gjennom docken. Endret 21. august 2014 av Khaffner Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. august 2014 Del Skrevet 21. august 2014 (endret) Må være blitt en feil på sata/usb bridge kontrolleren i wd boksen da.... Om du kan sies å ha eliminert lokal PC/usb port som feilkilde vel og merke. Edit: Jeg leste en plass at WD parrer disk med box/kontroller i enkelte utgaver ? Hvis disk er initialisert ute av wd boksen har den vel en ny guid og volume id/serial. Kanskje det lager kluss... Endret 21. august 2014 av syar2003 Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 21. august 2014 Forfatter Del Skrevet 21. august 2014 Må være blitt en feil på sata/usb bridge kontrolleren i wd boksen da.... Om du kan sies å ha eliminert lokal PC/usb port som feilkilde vel og merke. Det ser ut til å være noe galt med bridgen ja. Men veldig rart at det har skjedd med begge to. Lokal PC/usb port er neppe problemet. har prøvd 4 forskjellige maskiner nå, samme oppførsel overalt. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. august 2014 Del Skrevet 21. august 2014 Formatering hjelper vel ikke. Prøv heller å slette MBR i docken, så flytter du til kabinettet og se om du får initialisert. MBR sletter du med diskpart clean. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 22. august 2014 Forfatter Del Skrevet 22. august 2014 (endret) Formatering hjelper vel ikke. Prøv heller å slette MBR i docken, så flytter du til kabinettet og se om du får initialisert. MBR sletter du med diskpart clean. Kom på jobb i dag, formatering var ferdig. Tok så diskpart clean, nå fungerer den i eksternt kabinett Tusen takk for hjelp alle sammen Endret 22. august 2014 av Khaffner Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. august 2014 Del Skrevet 22. august 2014 Bra at det funket. Men jeg aner ikke hvorfor. Mulig det har noe med parring å gjøre som syar2003 nevnte. Lenke til kommentar
