Synkronisere datamaskiner.
Mener du å klone dem, og mener du manuellt, eller at dette skal gå for seg automatisk til en hver tid?
Spørsmålet ditt åpner for et lite kratt av nye spørsmål.. Du sier dessuten ikke noenting om du har et øvre budsjett..
Vennligst utdyp følgende: "og få de synkronisert på en enkel måte"
Unnskyld min digresjon om VMware, ment for å vise deg hva som er mulig:
VMware er rimelig råe og dyre på å kunne holde en virtuell server i live. Vi snakker om flere titalls tusen kroner eller enda dyrere for å komme i gang. Alt etter behov. Med VMware kan du få en underskog av fysiske servere til å oppføre seg som en eller flere virtuelle servere. Slik at om du tar ut en av de fysiske serverne for vedlikehold, så holder de resterende serverne liv i den virtuelle serveren. Ganske fantastisk!
Hopp hit, det er kanskje det tryggeste:
Eller er du ute etter manuell kloning, som f.eks. Acronis True Image.
Eller snakker man om at du kun er interessert i å holde et knippe foldere og filer synkronisert mellom flere maskiner? Typiske backup-programvare kan kanskje også hjelpe med dette.
Det kan også tenkes at det finnes enkle løsninger for synkroniserte filer og slikt i skyen (cloud services). Jeg vet ikke konkret hva som er fordelaktig å anbefale på disse to siste emnene.
Endret av G
Acronis har dessuten en del mer avanserte backup-løsninger, dersom backup kan være til hjelp med prosessen du er på jakt etter:
http://www.acronis.com/en-eu/business/all-products/
Avanserte løsninger har også flere konkurrenter. Her er en av konkurrentene:
http://www.paragon-software.com/medium-large-business/
Og her er samme Paragon med løsning for "small business":
http://www.paragon-software.com/small-business/
Begge har også programvare myntet mot hjemmebrukerne, dersom slik programvare holder mål.
Endret av G
Jeg har kjøpt en laptop som skulle erstatte den gamle stasjonære.Klarer imidlertid ikke å gi helt slipp på
den gamle og tenkte derfor å bruke begge.Det hadde jo da vært kjekt om de hadde samme innholdet da vil jo den ene funke som backup for den andre.
Jeg er ute etter å få det til på enkleste,og billigste,måten.Den nye har Windows 8.1. Den gamle har Wista.
Kan de kobles sammen med en usb-kabel og synkroniseres etter:Dra og slipp-metoden eller må jeg gå
via en ekstern hardisk?
Jeg har merkelig nok aldri benyttet meg av spesielle USB-kabler. Men de finnes. Nøyaktig virkemåte, altså hvilken type "oppsett" de tilbyr er jeg derfor litt usikker på. Men, de lager en forbindelse som gjør at den er fast og at du slipper å dra ut og inn minnepenner og slikt for overføringens skyld.
Fant noen som kalles "USB data link", ser ut til å være USB 3.0 som jo er et pluss:
http://www.digitus.info/en/products/accessories/adapter-and-converter/usb-data-link-cable-da-70010-1/
Her er en annen variant på USB 2.0:
http://www.j5create.com/our-products/wormhole-switches/juc400.html
Og her er en på hjemmebane Clas Ohlson - sannsynligvis USB 2.0:
http://www.clasohlson.com/no/Smart-Data-Link-USB-filoverf%C3%B8ringskabel/38-4636
Tilsvarende USB 2.0 fra Komplett.no:
https://www.komplett.no/usb-20-aktiv-forlengerkabel-30m/763743
Jeg synes du bør skaffe deg Acronis True Image, koster ikke all verden - programvaren. Klone maskinen først. Så kan du gjøre ting etterpå på flere måter.
Det enkleste etterpå er kanskje å sette opp en fast folder, som du holder synkronisert på manuellt vis, eller som du setter opp en egen backup programvare til å holde synkronisert automatisk.
Det finnes sikkert 100 andre måter å sette det opp på. Se nedenfor om du finner inspirasjon. Der er det et forslag om NAS (network attached storage), kan jo også være limet mellom maskinene etterpå.
Men å klone maskinen først ser ut å passe deg som hånd i handske. Da trenger du først å enten rydde harddisken på den maskinen du er villig til å la fare, helt ren først, ELLER ha klar en ny frisk harddisk i den "nye" maskinen der du ønsker klonen / kopien skal komme.
Det kan hende at Acronis True Image lar deg overskrive, uten at du behøver å være datakyndig, eller at du må til med noen manuelle forberedelser som enten å formatere mål-disken, eller å slette MBR (master boot record) på den. Du kan f.eks. nappe ut harddisken og midlertidig koble den til den andre for formatteringens skyld. Det finnes noen helt ypperlige USB 3.0 oppkoblinger å få til S-ATA harddisker. Men, du kan også finne USB 2.0 (eller kanskje USB 3.0) for eldre IDE-disker. Slikt:
Denne digger jeg selv, men er for SATA:
http://www.teknikmagasinet.no/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=500055&title=SATA%20HDD%203%2e0%20Dockningsstation%20Y-1071&
Dette er et alternativ USB 3.0 dings for det samme:
http://www.teknikmagasinet.no/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=500053&title=USB%203%2e0-adapter%20til%20SATA-harddisk&
her er en som støtter både SATA disk og eldre IDE disk:
MEN, den er SELVFØLGELIG begrenset med USB 2.0
http://www.teknikmagasinet.no/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=500019&title=USB-adapter%20for%20IDE%2fSATA-harddisk&
Da trenger du isåfall å skaffe deg en annen Windows lisensnøkkel som match'er, eller at du bare piratkopierer over den andre Windows 8-lisensen som du har fra før. Kan hende du får litt oll med Microsoft dersom det oppdages 2 maskiner som har samme Identifikasjon. Jeg vil ikke uttale meg om dette punktet.
Selvfølgelig kan du beholde Vista, men da må du muligens innstallere alle programmene du ønsker å ha tilgang til slik at dette er likt på begge maskinene.
________________________________
Her er et søk jeg synes er verdt å ta vare på om man kun trenger ymse USB 3.0 utstyr og kabler. Jeg fant ikke det jeg lette etter, men du verden for et utvalg som finnes for USB 3.0. Måtte bare ta den med likevel:
http://www.epriser.no/se-data-transfer-usb-3.0.html?gclid=COHPmdXdosACFcLacgodq3UAyQ
Tilsvarende generellt søk hos Amazon:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_7_18?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=easy%20transfer%20cable%20usb%203.0&sprefix=easy+transfer+cabl%2Celectronics%2C249
+ enda et Amazon generellt søk:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=bridge+cable+usb+3.0&rh=n%3A172282%2Ck%3Abridge+cable+usb+3.0
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_13?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=usb+3.0+bridge&sprefix=usb+3.0+bridg%2Celectronics%2C244&rh=n%3A172282%2Ck%3Ausb+3.0+bridge
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=usb+3.0+transfer&sprefix=usb+3.0+bridg%2Celectronics%2C244&rh=n%3A172282%2Ck%3Ausb+3.0+transfer
+ noe mer RJ-45 vennlig generellt Amazon søk:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=usb+3.0+network&rh=n%3A172282%2Ck%3Ausb+3.0+network
Det enkleste ser ut å bli å finne USB 2.0 dessverre, men jeg ser ingen grunn til at USB 3.0 overføring ikke også skulle finnes utover vanlige USB 3.0 kabler:
http://www.amazon.com/Plugable-Windows-Transfer-Computer-Software/dp/B005OTPVMY/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1408569005&sr=1-4&keywords=usb+3.0+transfer+cable
Ellers finnes det en USB OTG-standard, som gjør at hver side kan bytte om å være HOST, men jeg er noe i tvil om det er en optimal løsning. Har nemlig aldri prøvd det ut:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=node%3D3015402011&field-keywords=usb+3.0+OTG&rh=n%3A172282%2Cn%3A541966%2Cn%3A172456%2Cn%3A172472%2Cn%3A3015402011%2Ck%3Ausb+3.0+OTG
Dessuten forekommer det absolutt mye støy med slike søk, at man får opp produkter som ikke er hva det er man tror man søkte etter. Så man bør forvisse seg om at man virkelig har med et OTG-produkt eller hva det måtte være man søkte etter - FØRST.
Det kan hende at man kan kommunisere over et NAS, om man setter det opp riktig. Er litt usikker:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=nas&rh=n%3A172282%2Ck%3Anas
Her er USB 3.0 OTG informasjon:
http://www.inno-logic.com/resources/22.php
Om man ikke er villig til å gi opp i sitt søk, så kan det å lete mellom tusenvis av kina-artikler kanskje gjøre at man finner en optimal dings for formålet sitt:
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=usb+3.0+easy+transfer+cable
http://www.aliexpress.com/popular/usb-3.0-easy-transfer-cable.html?af=ppc&isdl=y&src=Google&albch=Google&albcp=Search_Search-All-DSA-ENG&albkw=DSAtype_Others-Search-Product-AliExpress_none_none&albag=pl_none_Search-All-DSA-ENG_product&albmt=none&albst=search-text&albom=others_None_20140423_Aliexpress&aff_short_key=UneMJZVf&cv=1013000023250009&ptsid=1013000026494230&crea=45155235916&plac=&netw=g&device=c&aff_short_key=UneMJZVf&cv=1013000026494230&gclid=CIGvr-_iosACFaSQcgodv4oAPw
Endret av G
Digresjon:
Jeg fant også en optisk USB-kabel. Den skaper nok ingen annen kontaktmetode enn en vanlig USB-kabel mellom f.eks. PC og harddisk, PC og printer og liknende.
Det stilige likevel er at den ikke fører strøm. Så du kan ikke overføre en overspenning via 2 forskjellige steder. La oss si du la denne i et trekkerør mellom et par rom 10 meter kabel sted til sted. Så må du trekke strøm fra et av stedene, da jeg regner med det ligger et strømadapter for å levere 5 Volt til USB-utstyr. Fordelen er likevel at dette ofte deler samme strømuttak som den enheten du ønsker å levere strøm til. Datamaskinen f.eks. om den riktige enden kobles til av kabelen får da ikke overspenning som det eksterne USB-utstyret måtte oppleve.
Har du f.eks. kun overspenningsbeskyttelse, eller UPS på PC'en kun, så får du ihvertfall ikke overspenningen levert inn i PC'en via denne USB-kabelen.
Jeg syntes det hørtes litt fornuftig ut.
Hastighetsmessig, så forstår jeg ikke helt poenget med fiberoptikk, da den alikevel bør vel begrenses av den USB-standarden som er i arbeid.
Works with self powered devices or peripherals only.
ok, så da må f.eks. harddisken ha en egen poweradapter, som man gjerne får sammen med 3,5" eksterne harddisker, men som man ikke får med 2,5" eksterne harddisker. Så for de små portable diskene regner jeg med at man kan kjøpe ekstrautstyr, så man kan mate USB-inngangen til utstyret med 5 Volt fra en annen USB-nabokontakt. :)
Det finnes slike USB-kabler som ikke ser datapinnene, men kun trekker strømmen og leverer den til f.eks. en lader. Men du må ha en slags Y-kobling, så du får levert både datatrafikken. Kanskje det følger med likevel, for hvordan ellers skulle man kunne gjøre om det optiske signalet... Åh vent, kanskje det trekker strøm for den konverteringen fra begge sidene i USB-kontaktene fra det utstyret du kobler til. Så man trenger kanskje likevel en slik Y-power USB feeder, eller hva man skal kalle det.
Amazon hadde en slik fiberoptisk kabel:
http://www.amazon.com/gp/product/B00JOJRF6K?tag=viglink20301-20
Endret av G
