Nizzen Skrevet 24. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2020 https://www.computerbase.de/2020-05/spieleleistung-test-intel-core-i9-9900k-amd-ryzen-9-3900x-ram-oc/2/#diagramm-far-cry-5 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 24. mai 2020 Del Skrevet 24. mai 2020 Så kan man tenke seg en 10900k med 4800 cl17 med manuelle rtl og hissige sub timings.. 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2020 Mumriken skrev (På 24.5.2020 den 12.23): Så kan man tenke seg en 10900k med 4800 cl17 med manuelle rtl og hissige sub timings.. Ekspander Det som er interresant (litt iallefall) er at 3900x er nå 20% billigere enn 10900k, men 3900x har også eksakt 20% lavere ytelse i spill Det er før man tar helt av på minneoverklokking Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 24. mai 2020 Del Skrevet 24. mai 2020 Jeg vil tippe at RAM brikker på 4800 Mhz C17 og 1.5/1.6v blir ganske varme...samt at man må øke VCCSA og IO volten en del, som gjør CPU varmere. Så dette er vel kun noe for dere med bedre kjøling tenker jeg Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 24. mai 2020 Del Skrevet 24. mai 2020 (endret) 3900X/R/3600 CL16 (og 3900X/G/3600 CL16) ser ut til å være bra nok. 9900K/3600 CL16 er litt bedre men ikke så mye (21% i ett av spillene er ganske mye forskjell riktignok). Ser at Intel har øverste toppen innen cpu for spill. Endret 24. mai 2020 av Svein M Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. mai 2020 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2020 Svein M skrev (På 24.5.2020 den 13.42): 3900X/R/3600 CL16 (og 3900X/G/3600 CL16) ser ut til å være bra nok. 9900K/3600 CL16 er litt bedre men ikke så mye (21% i ett av spillene). Ekspander Vi kjører 4400mhz + på 9900k, ikkje noe 3600c16 noob greier Vi vil ikkje 9900k så vondt. Med 2x16GB så er 4000/4133mhz c16 tingen. Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 28. mai 2020 Del Skrevet 28. mai 2020 kjører 4x8gb 3800mhz cl16 9900k 5,2ghz Lenke til kommentar
lals Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 har overklokket G.Skill RipjawsV DDR4-3600 C16 til 4000mhz c16. Etter litt spilling så ser jeg at ram temperaturen har vært oppi 44 grader. er det greit? når bør man tenkte på å justere ned spennigen? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 12. september 2020 Forfatter Del Skrevet 12. september 2020 lals skrev (På 12.9.2020 den 20.13): har overklokket G.Skill RipjawsV DDR4-3600 C16 til 4000mhz c16. Etter litt spilling så ser jeg at ram temperaturen har vært oppi 44 grader. er det greit? når bør man tenkte på å justere ned spennigen? Ekspander Så lenge det er stabilt så er ikkje 44 grader farlig Det er uansett en fordel å ha en vifte som blåser mot rammen. Dermed kan du være sikkert på at rammen ikkje blir ustabil pga varme. B-die ram kan begynne å kaste feil om de er opp 45+ grader. Spesielt om man kjører veldig høye frekvenser som 4600mhz+. Så å ha rammen så kjølig som mulig gjør at man kan overklokke rammen enda mere Vet ikkje hva slags oppsett du har, men du ser ut til å ha b-die minne, så 4400mhz bør være innen rekkevidde om cpuen og hovedkortet spiller på lag. 4133mhz c17 klarer mange hovedkort på intel plattformen lett. Iallefall z390/z490 plattformen. Lenke til kommentar
lals Skrevet 12. september 2020 Del Skrevet 12. september 2020 har asus z490-G med i7-107007KF 5,1Ghz. rammen er B-die. Så lenge det er stabillt på 4000mhz c16 så er jeg fornøyd. er så mange innstilinger på ramen i bios og jeg vet ikke om jeg gidder å sette meg inn i det.. nå bare justerte jeg spenningen til 1,4v og satt hastigheten til 4000mhz. men skal legge til en vifte, så rammen blir litt kaldere Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 12. september 2020 Forfatter Del Skrevet 12. september 2020 (endret) lals skrev (På 12.9.2020 den 20.38): har asus z490-G med i7-107007KF 5,1Ghz. rammen er B-die. Så lenge det er stabillt på 4000mhz c16 så er jeg fornøyd. er så mange innstilinger på ramen i bios og jeg vet ikke om jeg gidder å sette meg inn i det.. nå bare justerte jeg spenningen til 1,4v og satt hastigheten til 4000mhz. men skal legge til en vifte, så rammen blir litt kaldere Ekspander Sett TRFC til 374. Det kommer til å hjelpe på ytelsen. Om dette funker, så prøv 320 TREFI setter du til MAX. Altså skriv inn 65535 Kan være at du må sette opp VCCSA (system agent) og VCCIO litt. F.eks VCCIO = 1.20v og VCCSA til 1.25v Endret 12. september 2020 av Nizzen Lenke til kommentar
Jdyver Skrevet 18. september 2020 Del Skrevet 18. september 2020 Når er det fordelaktig å jakte høyere hastighet eller lavere timing med tanke på FPS? Nå har jeg klokket minnet til 4000mhz CL17-17-17-37 med 1.430V. Ser jeg allerede har 48 grader på minnet under spilling. Asus Asus z390 Maximus XI Extreme, 9900k@4,8 Ghz på 1.2V Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 18. september 2020 Del Skrevet 18. september 2020 Jdyver skrev (På 18.9.2020 den 13.46): Når er det fordelaktig å jakte høyere hastighet eller lavere timing med tanke på FPS? Ekspander ja takk, begge deler ? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. september 2020 Del Skrevet 18. september 2020 Jdyver skrev (På 18.9.2020 den 13.46): Ser jeg allerede har 48 grader på minnet under spilling. Ekspander Har du mulighet til å stripse en vifte på plass slik at du kan ha den rett over eller i nærheten av RAM brikkene? Det vil hjelpe. Lenke til kommentar
Jdyver Skrevet 18. september 2020 Del Skrevet 18. september 2020 Mumriken skrev (På 18.9.2020 den 13.51): ja takk, begge deler ? Ekspander Jo ja. Men vis jeg skal satse på en av delene ? Betroz skrev (På 18.9.2020 den 13.53): Har du mulighet til å stripse en vifte på plass slik at du kan ha den rett over eller i nærheten av RAM brikkene? Det vil hjelpe. Ekspander Tror det er bra med vifter her, redd det blir dårligere luft strømning egt ? (beklager dårlig bilde, støvete vindu) Vis skjult innhold Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. september 2020 Del Skrevet 18. september 2020 Jdyver skrev (På 18.9.2020 den 20.23): Tror det er bra med vifter her, redd det blir dårligere luft strømning egt Ekspander Enig, slik du har oppsettet nå så passer det dårlig med vifte over RAM. 1 Lenke til kommentar
Jdyver Skrevet 19. september 2020 Del Skrevet 19. september 2020 Nizzen skrev (På 12.9.2020 den 20.53): TREFI setter du til MAX. Altså skriv inn 65535 Ekspander Hva påvirker TREFI? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 19. september 2020 Del Skrevet 19. september 2020 Jdyver skrev (På 19.9.2020 den 7.38): Hva påvirker TREFI? Ekspander tREFI er intervallet mellom refresh. Når refresh settes i gang bruker minnebrikkene tRFC sykluser på å friske opp dataene i minnet (ingenting annet skjer). Det er bare når brikkene er ferdig med refresh at de kan ta imot og sende ut data. 1 Lenke til kommentar
Jdyver Skrevet 20. september 2020 Del Skrevet 20. september 2020 (endret) Dere burde opprettet en generel OC-hjelp tråd for RAM overklokking, så jeg ikke spammer dene tråden ? Men, jeg her prøvd meg frem endel denne helgen. Men klarer ikke komme noe videre med ram brikkene. Mulig jeg allerede har oppnåd max på 1.45V. Har dere noen forslag til forbedring av OC på minnet? Det jeg har endt opp med er iallefall 4000 Mhz, CL16-17-17-36-320 CR2, på 1.450V. (mulig tRAC kan senkes yterligere) Har prøvd disse på 1.450V og rRAFI på 65535: 4100 Mhz CL 17-17-17-37-374 4000 Mhz, CL16-16-16-36-340 4000 Mhz, CL16-17-17-34-320 4000 Mhz, CL15-17-17-37-320 Vcore: 1.200V (9900k@4,8) <-- Kan Vcore være for lav med tanke på minnekontroller i CPU? VCCIO: 1.250V System agent: 1.250V ASUS z3Asus Asus z390 Maximus XI Extreme Bilde under Sitat Ekspander Endret 20. september 2020 av Jdyver Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 20. september 2020 Del Skrevet 20. september 2020 Post et bilde med aida64 og asrock timing config. Lenke til kommentar
