[Løst] Hvilken av disse skal jeg velge?
squiike
EDIT:
Som sagt ser det ut til at komplett.no maskinen ikke kan leveres før godt ut i oktober. Så etter å ha lest en del innlegg på dette forumet kom jeg over denne:
https://www.dustinhome.no/product/5010796115/y50-70-ci5-28-8gb500-8-ssd-gtx860m-fhd-w8?redirected=1#specifications
Det er en "Lenovo Y50-70 Ci5 2.8 8GB/500 + 8 SSD GTX860m Fhd W8" Virker som den er nesten 4000,- billigere på dustinhome.no enn andre sider :huh: Trygt å handle der?
Alternativ: http://cdon.no/elektronikk/acer/acer-v5-573g-54218g50akk-i5-8-500-gtx850m-4gb-w8-1-p27353099
Hvilke av disse er best til gaming ytelse?
Skjerm kvalitet, størrelse, tyngde, osv betyr ikke så mye.
Endret av squiike
Det var et seriøst godt forslag! :)
Så det er ikke så veldig stor ytelses forskjell på de to pc'ene jeg linket?
Spill jeg ønsker å kjøre er: Day Z, CS:GO, og killing Floor2
Det blir isåfall et 1500,- hopp fra AMD pc'n og den du linka.
CS:GO på high
AMD = Ikke testet
840M = 80FPS
SC2 på Ultra
AMD = 6.1
840M = 41FPS
Crysis 3 på Medium
AMD = 8.2
840M = 23
Tombraider på high
AMD = 11
840M = 30
840M er "mye" bedre
Endret av BNixx
Takk for gode innlegg!
Av nyskjerrighet, hvor stor rolle spiller grafikkort?
Er det slik at en sterk pc med et grafikk-kort som gir 25 fps kan jobbe inn noen ekstra fps. Eller er det så enkelt at om man setter inn et dobbelt så kraftig kort så dobles ytelsen i spilling?
I spill er grafikkortet alt.
Det er den viktigste komponenten.
Cpu har mindre å si.
Så legg pengene i den komplett maskinen som ble linket.
Beste valget av de 3.
Som hovedregel er amd det dårligste valget på bærbare maskiner om du bryr deg om ytelse.
  • 2 uker senere...
EDIT:
Hvis skjermkvalitet ikke betyr noe er Lenovo Y50 det beste valget, den har bedre ytelse enn Acer v5 573G.
Dustinhome er en seriøs bedrift.
Grunnen til at Y50 er rimeligere er at den rimelige modellen hos dustinhome har i5 CPU. Mens modellene hos komplett f.eks har i7 CPU.
