BonzoH Skrevet 18. august 2014 Del Skrevet 18. august 2014 1: Har nettopp fått innstallert LM17 kde på min Acer laptop. Har koblet den til TVen med hdmi. Når jeg rebooter maskinen og skal begynne å åpne opp forskjellige programmer, så virker det ganske vilkårlig om programmene åpnes på TV- skjermen eller i laptopvinduet. Er litt styr når jeg ikke har slått på tven. 2: Jeg bruker 2 skrivebord, men får dem ikke til å være uavhengige av hverandre. Har jeg et program som kjører på skrivebord nr 1, så ligger det også på menylinjen på skrivebord nr 2. Lenke til kommentar
Toppitus Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Svar på nr.2: Gå til Workspace Behavior →Virtual Desktops i System settings. Klikk på Different Widgets for each Desktop. Nr.1 skjønte jeg ikke. Hva var spørsmålet her? Lenke til kommentar
wil Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Hei. Jeg har ikke noe peil på KDE, men det jeg tror han mener på Nr.1 er at han vil at alle programmene skal åpnes enten på TV`en eller Laptopen hvis jeg forstår det riktig? Men er ikke helt sikker altså. Lenke til kommentar
AM2petterk Skrevet 20. august 2014 Del Skrevet 20. august 2014 Uten at jeg har KDE, så kan jeg dra programmene mellom pc-skjerm og tv-skjerm som jeg vil når jeg har koblet opp laptopen til TV via hdmi/displayport. Lenke til kommentar
BonzoH Skrevet 21. august 2014 Forfatter Del Skrevet 21. august 2014 (endret) Takk for svar på spøsmål nr 2 Toppitus! Kan jo prøve å presisere spørsmål 1 litt til. Når jeg har rebootet laptopen og starter opp nettleseren, så er det helt vilkårlig om den åpnes opp i laptopvinduet eller på tven. Er litt tungvint når tven ikke nødvendigvis er slått på. Vil akkurat som wil skriver, at alle vinduer som åpnes, åpnes på laptopskjermen. Endret 21. august 2014 av BonzoH Lenke til kommentar
Occi Skrevet 24. august 2014 Del Skrevet 24. august 2014 1: Har nettopp fått innstallert LM17 kde på min Acer laptop. Har koblet den til TVen med hdmi. Når jeg rebooter maskinen og skal begynne å åpne opp forskjellige programmer, så virker det ganske vilkårlig om programmene åpnes på TV- skjermen eller i laptopvinduet. Er litt styr når jeg ikke har slått på tven. Hvordan ser det ut i Display Configuration? Alt+F2 (krunner) og søk for å åpne. Her skal det være mulig å sette "Toggle primary output", men jeg mistenker at KDE kanskje glemmer dette når TVen skrus av helt og den ikke engang merker at HDMI-kabelen er koblet til. Hvis du kjører Nvidia eller AMD kan det også være en idé å titte på innstillingene til skjermkortet. Nvidia har noe som heter NVIDIA X Server Settings og kan kjøres via terminalen som 'nvidia-settings' eller søk på navnet i Krunner (igjen, Alt+F2). Spør gjerne om du har Nvidia, men AMD kan jeg ikke hjelpe deg med. Svar på nr.2: Gå til Workspace Behavior →Virtual Desktops i System settings. Klikk på Different Widgets for each Desktop. For mer finjustering kan du også sette innstillinger per panel, dvs. taskbar. Bare høyreklikk og velg Task Manager Settings og du kan f. eks sette hvorvidt den skal vise kun fra skjermen den er på, desktop, activity etc. Lenke til kommentar
BonzoH Skrevet 25. august 2014 Forfatter Del Skrevet 25. august 2014 Takk for at du tok deg tid til å svare Occi. På grunn av visse andre problemer, så kommer jeg til å gå tilbake til cinnamon, så denne tråden kan vi bare la synke. Lenke til kommentar
