Ny Gamin PC
Skal kjøpe meg ny gaming pc i løpet av høsten.
Det er mange år siden sist jeg satt sammen en pc og har falt mer eller mindre helt av lasset. Trenger derfor hjelp til å sette sammen en gaming pc.
I tillegg til god ytelse er det også viktig at hele maskinen er så stille som mulig. Står i samme rom som tven og fruen har begynt å murre litt på grunn av ulydene min nåværende pc lager.
Satt sammen litt komponenter fra komplett. Prisen på den er ca 15k, noe som er helt i øverste sjikt av hva jeg kan bruke. Om noen finner en løsning som er noen tusenlapper mindre er det supert.
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1429341&su=9019C4A7-3CB0-4CD7-8797-D1DAD610FD56
Fint om dere kan si hvorfor jeg bør ha det dere foreslår. Har feks ikke greie på forskjellene mellom de ulike prosessorene lenger
Du har lagt inn 2 SSD'r, er det planlagt eller bommert?
Ellers har du 4770K, jeg ville nok byttet ut den med en 4790K, som er en oppdatert versjon som er litt kjøligere, samt en god del kraftigere. Til samme sum.
Kan kutte kostnader noe ved å velge et Z97-hovedkort til rundt 1000-lappen, samt at det også er mulig å gå ned til 4690K.
Men oppsettet ditt ser rimelig kurant ut, masse kraft. Skulle holde en god god stund.
Newman221:
Tenkte jeg skulle ha en SSD til win og den andre til steam/mest brukte spill og vanlige HD til alt annet.
Har du noe ide om hvor mye støy opsettet vil lage?
Tenkte spesielt på vifter og strømforsyning. Er det andre produkter som vil være bedre på dette området?
Er det noen åpenbare flaskehalser i systemet eller noen komponenter som er i overkant kraftige i forhold til resten?
Endret av Gunnarto
Den vil nok blåse noe når du spiller som en galing, men i standby vil du ikke høre den.
Har et Asus Maximus Z97 Ranger-hovedkort, og der kan du styre vifter til både kabinett og CPU i fra hvor varmt det er i kabinettet. Jeg har slått av vifter hvis det er mindre enn 45 grader på hovedkortet, og frem til CPU når 70 grader går den vifta på 300 rpm.
Så man kan styre masse :)
Har du planer om å overklokke mye? Hvis ikke kan du spare en del penger på hovedkort og kjøler.
I tillegg ser jeg ikke poenget t i å ha to separate SSD'er til det formålet du skisserer. Kan du ikke heller ha to SSD'er i Raid0?
Her kan du lese om anbefalte strømforsyninger.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1569444
Jeg ville også vurdert 2*4 GB minne med høyere frekvens. Eller VET du at du trenger 16 GB?
Endret av Kyrre S.
Kyrre S:
Er ikke veldig dreven på overklokking, så kommer nok ikke til å gjøre det. Hva anbefaler du jeg skaffer meg av hovedkort og kjøler?
Dumt spørsmål, men hva vil det si å ha SSD`ene i RAID0? Og hvilken positiv effekt har det?
Skal som sagt spille med maskinen. alt fra rome 2 til eu 4, wot, warframe og sikkert et og annet skytespill. tenkte det var lurt å ha litt ram på lager...
Overklokke er ikke spesielt vanskjelig. Jeg vil nesten si at man er "dum" om man betaler for en "K"-prosessor og ikke klokker den. Den er designet for det.
Eneste du trenger å gjøre er å øke multiplier fra 35/39 til "all cores" og 42-46...
Og vips er kjernefrekvensen økt fra 3500MHz til 4400MHz.
Alt kan tilogmed gjøres i Windows!
Du kommer veldig langt med 8GB ram idag. Og tenk positivt på det, nå kommer snart DDR4.
RAID vil si at flere harddisker kjøres sammen, enten for økt ytelse eller økt sikkerhet.
RAID 0 vil si at "to harddisker blir til én". DObbel ytelse, og sikkert 10 ganger større sannsynlighet for havari.
Raid5 speiles, dvs at harddisken kopieres til en annen disk. Har du to harddisker på 120GB, får du bare 120GB total lagringsplass. Men harddisken kan "aldri" havarere.
Man trenger ikke Z97 hovedkort for litt enkel klokking. Det var det som var poenget mitt. Hvorfor bruke 1000 - 1500 på et hovedkort, hvis man ikke skal blodklokke? Du kommer sansynligvis langt med et rimeligere chipset. Ang prosessor så er prisforskjellen mellom en K-variant og en ikke-K så liten, så ta en K. Det er i hovedkortet man kan spare penger, ikke i prosessoren.
http://www.techpowerup.com/202196/asus-enables-overclocking-on-h97-h87-b85-and-h81-series-motherboards.html
En billig og god kjøler som er veldig populær er Cooler Master 212 Evo. Sparer mye $$ der ift Noctua sitt flaggskip.
Raid0 er når man "legger to eller flere drev sammen" så hvis man f.eks har 2 SSD'r på 120 GB med 540MB/s lesehastighet per drev, så vil du få 240 GB med 1080 MB/s lesehastighet (teoretisk) i Raid0. Man har ingen redundans her, så hvis ett drev ryker mister du all data. Dette betyr jo ingenting for windows eller spill, du kan alltids installere på nytt. Selv har jeg et Raid0 array med 3 SSD'er som har fungert uten noe tull siden 2009. Dette er på Intel drev.
Endret av Kyrre S.
Takker for tilbakemeldinger. Mye gode råd her.
Angående støy fra PCen. Hva kan man gjøre for å minimere den.
- Valg av komponenter er viktig. Det er stor forskjell på støy fra de ulike CPU-kjølerene og GPU'ene.
- Støydempende matter i kabinett (R4 har dette)
- Gode kabinettvifter f.eks Noctua.
- Manuell viftekontroller (syntes personlig dette er mye bedre enn å la hovedkortet gjøre jobben).
Poenget er vel litt at uansett om du har vannkjølt eller luftkjølt PC, så overdimensjoner kjølekapasiteten. Da kan du kjøre viftene på lav RPM og det støyer veldig lite.
Takker igjen Kyrre:)
Så litt skjermkortprat! Som dere har sett er Støy noe jeg ønsker å minimere. Har lest meg til at MSI sine kort er stillegående. Litt usikker på om jeg skal investere i et 780 kort, elle om det holder med 770. Prisen blir jo mange hakk billigere. Vil jeg tape mye ytelsen på å gå fra 780 til 770?
Feks å redusere fra https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-780-gaming-3gb-physx/790483 til
https://www.komplett.no/msi-geforce-gtx-770-gaming-2gb-physx/782080
Åssen skjerm har du? For singel skjerm, 1080p 60hz så vil GTX 770 holde for folk flest. Det er vel ca 10 FPS forskjell mellom 770 og 780 i BF4. 770 er rebrand av 680 da, så det er ganske gammelt. Kom vel i mars 2012? Mens 780 er noe nyere, mai 2013.
Mener dette skal være riktig info. GTX 8xx er ikke langt unna heller nå. Kanskje vente å se en måned?
