Nettverk med 2 datamaskiner
Det som står på kablene har ingenting med om kabelen er krysset eller ikke. Bare hvilken type kabel, produsent osv.
Hvis du holder de to pluggene side om side samme vei (ikke ende mot ende), med samme side opp, og alle fargene på lederene inni pluggene er likt plassert, så er kabelen IKKE krysset.
EIA/TIA 568A standarden er ikke en krysset kabel. Du må nok investere enn 50 lapp for å få ordne deg en krysset kabel.
Grunnen til at du trenger krysset kabel er som følgende: Nettverkskortet har 8 ledere slik som nettverkskabelen. Noen har disse lederne har en spesiell funksjon. Noen skal ta imot signal og andre skal sende. Når du ikke krysser kabeln vil du sende signalene inn på en leder som egentlig skal sende på den andre pcen også. Derfor må du krysse lederne inne i kabelen slik at signalerne som blir sendt fra den ene datamaskinen havner i motakker leder på den andre.
Endret av ntfs
tror ikke jeg har noen kryssede, nei, men hva skjer viss jeg bruker en vanlig(ukrysset) nettverkskabel?
Prøv de du har, er du riktig heldig har du et så nytt nettkort at det krysser kabelen for deg når det finner ut at det er direket tilkoblet en annen maskin med en ukrysset kabel.
Er dette virkelig mulig? Har aldri hørt om en slik funksjon.. :roll:
Switcher o.l. har jo slikt, så det burde ikke være noe problem for et nettverkskort heller..
Når du skal koble to nettverkskort opp mot hverandre MÅ du bruke krysset kabel, uansett. Dette på grunn av hvordan signaler sendes i kablene, noe som jeg forklarte på en tidligere post. At det funker med vanlig kabel på 'nye' nettverkskort har ikke jeg hørt noe om, men skal ikke avvise det.
Dette gjelder da ikke switcher, huber og andre enheter på lag 2 i OSI modellen.
Endret av ntfs
