Spørsmål om HDMI-kabel, hertz og oppløsning
adazu
Jeg har akkurat kjøpt meg en ny tv og en Playstation 3, og forhørte meg med de i butikken hvilken tv jeg burde kjøpe og samme med HDMI-kabel. Jeg kjøpte en tv med 100 hertz og full hd, men når jeg sjekker infoen når jeg bruker Playstation står det at jeg har 60 hertz og 720p. Jeg har en JVC 40 LED tv med varenavn LT-40E71.
Så mitt spørsmål er: kan grunnen til at jeg ikke får 100 hertz og 1080p ha noe med HDMI-kabelen å gjøre? Eller hva annet kan det være?
På forhånd: Takk for svar :)
Det er vanlig å bli forvirret av dette.
Det TVen viser er verdiene for signalet på inngangen. Dvs signalet som kommer fra PS. Men det er ikke det samme som signalet som går til panelet (selve TV-skjermen).
I TVen sitter en prosessor som oppskalerer til 1080p og gir 100 Hz.
Du må se på PS3 spillet om det i det hele tatt støtter 1080p, ikke alle PS3 spill støtter mer enn 720p. Om du sjekker info på skjermen mens et 720p spill kjører er det ikke rart at det er det som kommer opp. Du kan gjøre ny setup av PS3 ved å holde inne power knappen 10 sekunder mens du starter PS3'en. Så setter du oppløsning til 1080p. Da skal TV'en vise 1080p i info når du er i PS3 menyen i det minste.
100Hz og 1080p vil du uansett ikke få opp på likt over HDMI. Dagens HDMI standard støtter bare 100/120Hz i 720p for 3D. Ved 1080p skal det stå 50/60Hz bak. Da viser TV'en at den får maks ut av HDMI kabelen. Ikke spill spill med TV'ens 100Hz funksjon, det blir det bare grøt i grafikken av. Om TV'en har en PC eller Gaming preset, så er det det du skal bruke til PS3 spilling.
Endret av Joey1313
Okay, jeg tror jeg forstår litt mer nå, takk!
Først var skjerminnstillingene på ps3 på 1080p, men det lagga så jeg var nødt til å sette de ned til 720p. Men grunnen til at jeg lurte var fordi med min forrige tv og forrige ps3 fungerte det fint uten å sette ned skjermoppløsningen.
Det kan være 100Hz-en som skaper lagging/hakking. Det den gjør er å regne ut ekstra bilder fra de den får fra PS3. Dette tar tid og skaper forsinkelser samt hvis PS3 ikke leverer jevne 60fps (noe den sjeldent gjør) så blir det hakking siden den må regne ut flere bilder fra helt like bilder.
Sjekk i menyene til TV-en og skru av alt som heter 100Hz, frame interpolation, motion smoother, crystal motion og gudene vite hva de forskjellige produsentene kaller det.
Jeg går ut i fra du vet forskjell på lag og lav fps.
