Best lyd som mulig?
Har bruk for å filme litt med så bra lydopptak som mulig.
Vil det bli bedre lyd med opptak på en minidisk som har mic. fremfor 16bit på DVkameraet?
Om minidisk er bedre:
Hvem har billig mic til Sony minidisk? De fleste jeg har hørt med skal ha nærmere 1000 kr.
Ehm, nå var det om det er bedre lydkvalitet på minidisk fremfor DV kamera jeg lurte på.
Forskjellen mellom ekstern mic på kameraet å den innebygde er sikkert ikke så stor som muligens det minidisk - DVkamera er.
Jo, det vil jeg så absolutt mene. Du slipper i tillegg å synce lyd etterpå.
b
dv magazine hadde en test av minidisc vs dv-lyd. De fant ut at en billig minidisc gir bedre lyd enn de beste dv-kameraene. i motsetning til minidisc er faktisk dv-lyd komprimert bittelitt (minidisc er som kjent ren wav-lyd som på cder). Men DAT-kassetter gir fremdeles bedre lyd enn minidisc igjen. (fra samme test)
MEN MEN MEN: en god mikrofon og gode høyttalere er hundre ganger viktigere enn hvilket medium du tar opp lyden på. INGEN klarer å høre forskjell på verken dv-komprimering eller 44,1Khertz minidisc eller 48Khertz DAT. Dessuten er det med å synke lyden bare ekstra stress, og vil ikke veie opp for det bittelille ekstra av kvalitet du får.
Kjøp en retningsbestemt mikrofon som du kan bruke både på blitsskoen og på bom, så har du det valget. Så kjøper du en mikser XLR-minijack slik at du kan kjøre lange ledninger fra mikrofonen til mikseren (dersom du bruker kun XLR til minijack-mikrofoninngangen direkte i kameraet får du veldig mye støy når du øker ledninglengden, og over 5 meter er lyden så godt som ubrukelig. Til slutt kan du kjøpe et par gode monitorer til å redigere på, for små plasthøyttalere gjør at du går glipp av detaljer som du hører med en gang når du kjører det på hjemmekinoanlegget.
lykke til.
MiniDisc er komprimert med ATRAC:
"ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) divides the 16 bit 44.1 KHz digital signal into 52 sub-bands in the frequency domain (after a Fast Fourier Transform). The sub-bands in the low frequencies are finer than the ones in the high frequency range. A psycho-acoustic transfer function that takes advantage of the masking effect and the absolute hearing threshold then removes enough information to reduce the data stream to 1/5th of the original size. Each channel receives that treatment separately (the Sony MZ-1 portable MD recorder features one ATRAC encoder/decoder chip per channel)."
At det ikke er WAV kan man jo lett tenke seg til, i og med at en MD kan lagre vesentlig mindre data enn en CD (140 vs. 650MB, se http://www.minidisc.org/faq_sec_3.html#_q1).
Mer om lyd på MD her: http://www.minidisc.org/faq_sec_4.html
