Strict NAT og port forward uten resultater
Hei
Prøver å spille ett spill som heter Warframe(PC), dette har som kjent problemer med at portene 4950 & 4955 UDP, må forwardes. Selv om jeg har forwardet disse portene i routeren får jeg fortsatt samme feilmelding når jeg logger inn på spillet "Strict NAT detected, UPnPn disabled, please forward ports UPD 4950 & 4955)
Sitter på en thomson tg789vn, her står det at UPnPn er enabled, og at ports er forwardet, men akk får jeg ikke dette til å fungere. Vet at xboxen min også har samme problemet (får opp strict NAT issues også her).
Jeg har prøvd opp og i mente og gjøre alt, endre porter som spillet skal bruke (de har brukerstøtte for dette i options), samt å forwarde disse, uten resultater. Føles som om jeg banker hodet i en vegg her..
Et lite issue er også at hvis jeg forwarder ports og så slår av pcen, kan pcen brått bli assignet ny IP når jeg slår den på, og da er ikke pcen lengre assignet til port forward, kan jeg sette statisk IP på pcen min? Isåfall må jeg ha glemt hvordan dette fungerer, for hver gang jeg har prøvd å sette statisk IP på pcen min mister jeg bare internett. Men om jeg må inn og assigne port forwardingen til pcen min hver gang så er det egentlig ikke noe problem, jeg vil bare få dette til å fungere. Får ikke connected til omtrent halvparten av invites jeg får av spillere. På forhånd takk for svar.
ps: ja jeg har Telnet up and running og min ISP er Nextgentel.
ps#2: fikk tips om å bruke et program(PFPortforward) til å sjekke om portene var åpne, kjørte testen og de var åpne! Allikevel får jeg Strict NAT melding og melding om at portene 4950&4955 må forwardes på login screen i spillet). Jeg snakket med Nextgentel tidligere denne uka og de skulle åpne port 80 for meg permanent, men den er not reachable via PortForward..
Endret av Jerr86
Statisk IP setter du mest sannsynlig under Hjemmenettverk/Home Network menyen... Bruker du bare den routeren?
Når du har satt fast IP på Xbox, så sjekk at reglen du allerede har lagt inn, er mappet til Xboxens nåværende IP adresse...
Ta et screenshot av oppføringen og post her, så kan vi se om det er riktig..
