Problem med reinstallering av Windows
Min datter har en eldre Laptop som vi tenkte prøve å reinstallere Win 7 på, noe som har vist seg å by på problemer.
Dette er en HP probook 6555b som er kjøpt som skolepc. Problemene består i at den er oppsatt med passord både på BIOS og et administrator passord og vi har ingen av dem!!! Kommer derfor ikke inn i BIOS for å kunne boote den på nytt - og heller ikke inn i Windows.
ER DET NOE Å FÅ GJORT MED DENNE ELLER ER DET BARE EE- AVFALL???
Kan du ikke kontakte IT-avd./PC-ansvarlige ved skolen? Dette er garantert ikke noe nytt problem :)
Alternativt kan du vel alltids skru opp maskinen og nappe ut batteriet på hovedkortet noen sekund. Dette burde resette BIOS til default. Edit: På eget ansvar, hvis du ikke vet hva du driver med.
Endret av Kyrre S.
Hmm ...
Fant dette, men det er ikke nøyaktig samme maskin. Det er her snakk om en HP 6530b. Ser ut til at det funket for noen av dem ..
Men det er sikkert lettere med en telefon på mandag. Hvis dem ikke streiker da :p
O.K. I had this problem and am a freelance technician. Many opions surround this notebook because it is a quality Buisness machine with advanced security built in. To resolve the administrator password reset on a machine the user must first reset the RTC by removing the AC power supply, then the laptop battery, finally remove the hard-drive and the watch type battery under the hard-drive. Second: wait for about 6 minutes. Next install the watch type battery and the hard-drive(screw the cover for the hard-drive back in place afterwards). Next do not put the laptop battery on, just plug in the AC adapter and power the machine on for a minute or so. You should see an error message advising the bios has recovered. Now you can put the battery back on.
This is not all.
Next power the machine to boot into windows. If your drivers are in for the wireless or Lan card open internet explorer and navigate to HP.com and select suppport, select downloads and enter 6530b. it will take to to page to select the Operating system your using. Select your Operating system and on the driver page you need download the fingerprint reader driver, HP ProtectTools Security Manager 4.10 and HP ProtectTools BIOS Configuration. Install the fingerprint driver (if needed) HP Protect Tools software and HP ProtectTools BIOS Configuration . After reboot run HP ProtectTools Security Manager For Administrators and choose Bios configuration. You will see at the top a place for you to enter a password for the BIOS however BIOS will not give you this option alone so set your new BIOS Password and when you restart the machine press F10 to get bios setup, enter your password and choose "User Management" delete the user under Protect tools User. select reset fingerprint reader and under TPM select "reset to factory defaults".
Now all security will be reset to you.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Notebook-PC-Questions/Reset-BIOS-password-HP-6530b/td-p/118937
