v0lupta Skrevet 15. august 2014 Del Skrevet 15. august 2014 Hei.Jeg har gått til innkjøp av følgende bryter: http://www.clasohlson.com/no/Strømbryter-utenpåliggende,-Elko-RS/Pr324069000 Videre kjøpte jeg 10m lampettledning og et jordet støpsel. Denne strømbryteren har 2 piler over - og LBB under. Lampettledningen har en brun ledning og en blå - hvordan skal jeg koble dette hele veien fra støpsel til lampe i taket? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 15. august 2014 Del Skrevet 15. august 2014 (endret) Du kobler den brune på det ene "benet" i støpselet og blå på det andre. Så kobler du brun inn på L nede på bryteren og blå inn på en av de med B. Nå tar du kabelen som skal gå videre til lampa og kobler brun ut av pila som er rett ovenfor L, og den blå på den andre ubrukte "B" nede på bryteren. I lampa kobler du brun på L og blå på N. Minner om at du ikke har lov til å gjøre dette selv selvfølgelig, dette er kun for opplysnings skyld men det vet du sikkert Endret 15. august 2014 av TMB Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 15. august 2014 Del Skrevet 15. august 2014 Som TMB sier så har du ikke lov å montere den selv. Da det er en bryter for fast innstallasjon. Siden du skal bruke lampettledning og støpsel til en lampe regner jeg med, så bør du bruke en lampettbryter i stedet, da har du lov. Dessuten så står det tegning bak på bryteren hvordan den skal kobles. Denne typen har man lov til å montere selv: http://www.clasohlson.com/no/Ledningstrømbryter/36-2928 Vil anbefale at du benytter deg av den, så lenge lampen du bruker ikke har mer enn 460w effekt. Hvis/når du får kontroll fra e-everket, så vil det at du monterer bryteren du har kjøpt nå gjøre at du får anmerkning, og må fikse det. Og da er det ingen vei utenom å bruke elektrikker, da det krever at ett elektro firma signerer og tar ansvar for at feilen er utbedret. 1 Lenke til kommentar
v0lupta Skrevet 21. august 2014 Forfatter Del Skrevet 21. august 2014 Jeg er inneforstått med at jeg ikke har lov å koble dette selv. Videre kan jeg informere om at forslaget til kobling ovenfor er feil -men at problemet er løst ved å:Ledere fra støpsel til L og B(1) Ledere til lampe fra pil ovenfor L og B(1 - altså samme som lederen fra støpselet)B(2) i underkant blir altså ikke brukt.Uansett, takk for hjelpen Lenke til kommentar
