Nettverk og NAS: Hvordan settet opp?
  1. Setup -> Network Settings -> Router IP Address: En IP adresse innenfor subnettet til ASUS'en - 192.168.1.2 - 192.168.1.254, men helst utenfor DHCP rangen (Endre DHCP poolen i Asusen til å begynne med f.eks 10 istedet for 2, og sett IP adressen til D-Linken til mellom 2 og 9)
  2. DHCP server er av (D-Link) (Denne var allerede av)
Advanced -> Firewall Settings -> Skru av SPI og sett UDP og TCP Endpoint filtering til Endpoint Independent (begge to)
Advanced -> Advanced Network -> Skru av UPnP og skru på Enable multicast streams
Når jeg går inn på den bærbare pcen min og ser på oversikten over andre enheter på nettverket, slik som NAS, Router, bluerayspillere osv. Hvorfor faller enkelte av enhetene ut fra oversikten min innimellom? Er det noen spesiell grunn til dette? Er ikke noe nytt problem med denne routeren, men noe som stadig ser ut til å skje. Ser det når jeg skal se på bilder fra NAS eller USB-harddisker koblet direkte til router og. Av og til så dukker ikke alt opp på oversikten?
Jeg mener når jeg er i filutforskeren. Og sjekker enheter under Nettverk. Av og til kommer ikke alle enhetene som er koblet til nettverket opp. Slik som NASen og diskene koblet til routeren.
Nå fikk jeg også plutselig melding om at jeg ikke var koblet til noe nettverk, selv om jeg står som tilkoblet på Asus-nettverket mitt og kan surfe på nett..
Sjekket driveren på trådløse nettverkskortet mitt og der var den beste driveren allerede installert sto det. NAS sin driver og router sin driver ble vel sjekket og oppdatert ved installasjon som var nå nylig. Likedan med blue-rayspilleren. Noe annet du mente og kanskje?
Du kan ikke bruke Windows sjekken til å finne ut om du har siste driver... Du må gå til produsentens hjemmesider og sjekke der....
NAS'en vil jeg anta har en sjekkfunksjon i webgrensesnittet/kontrollpanelet..
Tenkte på nettverkskortet ditt og firmware til Asusen og D-linken egentlig bare...
