Nettverk og NAS: Hvordan settet opp?
Ja det er rikitg! :yes::thumbup: Zyxelen har fremdeles den IP adressen, men du når den ikke fordi du nå er på et annet subnet.. Hvis du skal innpå Zyxelen igjen, så må du sette IP og gateway manuelt på PCen din, til det du fikk før, av Zyxelen - en adresse innen 10.0.0.0/24 (255.255.255.0) subnettet....
Ett lite spørsmål til. Har resatt D-linken som jeg skal bruke som aksesspunkt i annekset, i og med at denne hadde en IP-adresse som var utenom Asusen sine adresser og at den var innstilt på det gamle nettverket. Skal den ha en statisk adresse på Asusen? Og er det så tilfelle hvor stiller man det inn på Asus RT-N66Uen?
Da er det meste oppe og går. Tii og med fått innlagt nett med 13/3 :) ( Må bare få tak i noen kabler å trekke fra uttaket til ruter.
Men tilbake tik annekset, hvor D-link 655 er satt opp som aksesspunkt : er det noe problem på noe vis å trekke kabel fra lan port i denne og til en switch for å få flere kablede uttak?
Jeg har installert to bluerayspillere. Den ene er inne i hovedhuset. Denne er koblet trådløst til router. Denne kan jeg se på bilder fra NAS og USB-disker som er koblet til den trådløse routeren. Jeg får dog ikke tilgang til noe som helst av dette på bluray spilleren som står koblet med kabel til D-link 655 en som står i annekset. Begge blurayspillerne kan koble seg til internett og laste ned oppdateringer og slikt. Noen som har noe forslag til hva som kan være galt?
Inntil jeg har fått nettverksledningen som skal mellom vegguttaket for Radiobredbånd og router, så står det som du har nevnt ja. DHCP er av i D-link ja. Dobbeltsjekket nå. Begge blue-rayspillere får IP fra Asusen. De har IP i samme range. (Eneste forskjellen er siste nummeret i IP-nummeret)
Begge spillerne har jeg lagt inn med fast IP-adresse i Asusen.
Ok.. Da skulle det pr. def. ha fungert som det skulle... Men, jeg har faktisk vært borti sånne problemer før med 655'n.. Den er ikke helt god å få til å fungere skikkelig som AP, da den ikke har noen settinger for det egentlig....
Kabelen mellom Asus og D-Link står i LAN-LAN?
Sjekk/bekreft dette i oppsettet på D-Linken:
  1. Setup -> Network Settings -> Router IP Address: En IP adresse innenfor subnettet til ASUS'en - 192.168.1.2 - 192.168.1.254, men helst utenfor DHCP rangen (Endre DHCP poolen i Asusen til å begynne med f.eks 10 istedet for 2, og sett IP adressen til D-Linken til mellom 2 og 9)
  2. DHCP server er av (D-Link)
  3. Advanced -> Firewall Settings -> Skru av SPI og sett UDP og TCP Endpoint filtering til Endpoint Independent (begge to)
  4. Advanced -> Advanced Network -> Skru av UPnP og skru på Enable multicast streams
Siden D-Link har den policyen om at en router er en router og AP er AP, så er det ikke bare bare med disse dessverre.. Tingene over er tips jeg har funnet på diverse D-Link forumsider for å komme nærmest rent AP som mulig... Prøv det ut og se om det funker.... Hvis ikke dette hjelper noe, så kan siste utvei være å sette den tilbake igjen som vanlig router, og heller sette opp routing mellom Asusen og D-Linken..
Men prøv tipsene først, så tar vi derfra.... :)
