Problemer med klokking av minne
Jarbra
God kveld
Det virker som jeg har et problem med overklokkingen av mitt minne.
RAM-en er av typen TwinMOS pc3200 400mhz m/ WINBOND, så den burde jo klokke bra? Men når jeg klokker i BIOS, står den 14@167/33, men hvis jeg f.eks. prøver å sette den til 14@168/34, restarter bare maskinen før den kommer inn i Windows ... Noen som vet hva dette kan komme av ?
Takker for alle svar
Problemet er vel heller at du har klokket med MP slik at CPU ikke tåler at du hever FSB (ikke RAM som du skriver). Klokk heller FSB, og kjør 1:1 på RAM prøv: 12*200 evt. 11*200. Da vil både FSB og RAM være optimal. DDR3200 går til 400 MHz, derfor er det selvsagt ikke RAM`en som streiker når du overklokker. Vil anbefale deg å lese litt mer om overklokking før du klokker videre. :roll:
Tror ikke du helt skjønte problemstillingen min.
Om jeg setter fra /33 til /34, står det at rammen blir 412mhz. Men når den står på 412mhz vil den ikke boote.
Dette er mangel på PCI- lock som gjør. Problemet vil ikke være tilstede ved 200 i FSB siden dette kortet støtter CPU med 200 FSB.
