/-eple-\ Skrevet 12. august 2014 Rapporter Del Skrevet 12. august 2014 (endret) Bestilte bare det hovedkortet siden det var kult og hadde en grei pris.. og gikk ut ifra at man kunne overklokke med hvilket som helst hovedkort egentlig. Men har i ettertid lest noen poster om at det ikke er mulig og overklokke med det hovedkortet men fant ikke så veldig mye informasjon på google, men stemmer det? for jeg fant også en artikkel der det sto at de overklokken en i7 modell enkelt og greit. Har fremdeles mulighet til og levere det tilbake. Endret 12. august 2014 av bugdrop Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 12. august 2014 Rapporter Del Skrevet 12. august 2014 (endret) Hehe, det er nok null problem. Bare å sjekke i BIOS hva slags funksjoner du har tilgjengelig. Er vel ikke ultimate overklokkingshovedkortet, men det er mest erfarne og ekstrem-overklokkere som bruker de avanserte funksjonene. Om det er i5 eller i7 har null å si for OC. Brikkene er identiske og i5 har bare fått deaktivert hyperthreading. Mulig også man må gi litt høyere spennig ved gitte frekvenser for å få det stabilt. Endret 12. august 2014 av Andrull Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 12. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. august 2014 Ok takk for kjapt svar Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 15. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2014 virker som det er masse innstillinger i bios for overklokking men får jo blåskjerm bare jeg justerer litt.. og har prøvd intel extreme tuning utility men med en gang jeg justerer noe og trykker apply så fryser alt og pc'en restarter. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 15. august 2014 Rapporter Del Skrevet 15. august 2014 Mer spesifikt var det du endret, og til hva? Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 15. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2014 først så prøvde jeg og endre ghz uten og røre på volt osv.. men den cpu'en jeg har er det vel sånn "turbo" mode på 3.8 ghz? tok ivertfall og satte 4 ghz. kanskje det var litt i overkant? -_- Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 15. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. august 2014 (endret) har fin temp på cpu, 20-25 grader med 20 grader i rommet i surfemodus, har ikke sjekka så mye ved load enda.. Endret 15. august 2014 av bugdrop Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 15. august 2014 Rapporter Del Skrevet 15. august 2014 Du satte opp multiplieren, eller økte bclk frekvensen for å øke prosessoren sin klokkehastighet? 4Ghz skal den klare fint. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 16. august 2014 Rapporter Del Skrevet 16. august 2014 Hvis du får 20-25 grader ved 20 grader i rommet så leser du nok av feil temperaturer. Hvilket program bruker du for å lese av temps? Det du skal se på er core temp. Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 16. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. august 2014 (endret) hmm, godt mulig syntes det var veldig lavt. bruker speedfan, gikk ut ifra at det var et greit nokk program, står core 0-1-2-3 og ikke stort avvik mellom de. økte vel klokkefrekvensen må det vel være da.. Endret 16. august 2014 av bugdrop Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 16. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. august 2014 (endret) og nå har jeg vært i bios og sjekka, jeg justerte på cpu clock ratio og cpu temp er 45 idle. tydlig at jeg burde avinnstalere speedfan altså -_- Endret 16. august 2014 av bugdrop Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. august 2014 Rapporter Del Skrevet 16. august 2014 (endret) Nå vet ikke jeg hvor god kjøling du har men ... En standard åpning på OC av Haswell er: Sett følgende verdier i BIOS (navn jeg bruker hentet fra din manual) - CPU Clock Ratio: 46 - Uncore Ratio: 36 - CPU Enhanced Halt: Disable - CPU EIST Function: Disable - CPU Core Voltage Control, sett manuell 1,25V - (Noen setter også 1333mhz på minnet, med 1,5V) Hvis maskinen din er stabil med dette har du en OK chip. Du kan da begynne å øke Uncore Ratio, opp mot Clock Ratio. Hvis den ikke er stabil kan du forsøke å øke spenningen i små segmenter om gangen. 1,26, 1,27 osv. Hvis det er stabilt men blir for varmt må du bedre kjølingen din eller bare sette ned CPU Ratio. Endret 16. august 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
/-eple-\ Skrevet 16. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. august 2014 regner med at det er helt trygge tall og kjøre på med da får teste litt senere. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 17. august 2014 Rapporter Del Skrevet 17. august 2014 Bruk coretemp eller hwinfo skal du ha temps på CPU. Speedfan er mektig utdatert! Lenke til kommentar
