Christian Thork Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Er det stock cache vs klokka cache? Nei, er med klokket cache og klokket core. Men ren frekvens forskjell fra 3.4Ghz til 4.75Ghz er jo 40%, så må¨jo være noe med cache Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22338940
Knutgrus Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Det hjelper på litt på benching ja. Hvor mye kan ikke jeg svare på Min står på 4,3 på begge nå. Når jeg folder så klokker core ned, mens cashe står konstant på 4,3. Skulle gjerne hatt engasjementet som mange andre har her, og komme med konkrete tall, men isteden ligger jeg på sofaen med laptop i fanget og tenker "jeg får jo ikke gjort noe lell... pc'n er jo ikke ferdig med å folde enda..." Til helga kanskje Må prøve å klokke med 125 strap selv. Se om det skiller noe voltmessig. Synes jeg har mye sånn det er nå... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22338961
bshagen Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 (endret) Ga meg med AIDA64 CPU/FPU/Cache etter litt over timen. Virker stabilt på 1.275V. Skal ta neste nå med 1.25V, se om jeg kan få ned temperaturen noe mer. 70 grader er jo ikke såå ille, men vil ha den litt mer ned. Romtemperaturen er 26 grader. EDIT: 1.25V var også stabilt i over en time i AIDA64. Går nå for 1.23V, holder det, så skal jeg si meg fornøyd, men regner med at jeg nærmer meg punktet hvor det ikke går. Tilbake i BIOS. BTW, liker UEFI til Asrock, første HK jeg har med UEFI, og jeg må si jeg liker det. Endret 18. februar 2015 av bshagen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22338987
Nixxy Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Melder meg herved inn i "entusiast"-klubben med en 5930K på ett ASRock OC-Formula. Brukte gårdagen til bygging, og dagen i dag til finpussing/installering, så kvelden og natten i dag skal bli brukt til overklokking! Sikter meg inn på 4.5 Ghz i første omgang, så får jeg se hvordan det går. Kjøler den foreløpig med en Phanteks PH-TC14PE inntil videre, men har planer om custom vannkjøling etter hvert. Noen med dette HK/eventuelt CPU som har noen tips å komme med før jeg setter i gang? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339359
bshagen Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Usikker på hvor bra kjølingen din er, men du kan jo først prøve med en av presetsene i BIOS? Prøv med Turbo 4.2 f.eks, så får du se hvor bra kjling du har først. Så får du legge på etter hvert. Da har jeg kjørt AIDA64 og tempen er nede i 66 grader ved 1.230V. Ikke verst. Kjørte også en Realbench også, men da kræsjer skjermkortdriveren av en eller annen grunn. Det skjer helt på slutten når testen er over. Merkelig, de er nesten ikke klokket en gang (1350MHz/7500MHz). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339549
Nixxy Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Usikker på hvor bra kjølingen din er, men du kan jo først prøve med en av presetsene i BIOS? Prøv med Turbo 4.2 f.eks, så får du se hvor bra kjling du har først. Så får du legge på etter hvert. Ikke helt sikker på hvor bra den er jeg heller, men den henger vel ikke altfor langt etter de beste luftkjølerne tror jeg. Skal se ann presetene, kanskje det holder, men det spørs om jeg blir fornøyd med dem. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339593
Kyrre S. Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Preset er bare søppel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339598
Nixxy Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Preset er bare søppel. Merket det. Preset på 4.2 Ghz ville ikke la meg boote engang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339616
Kyrre S. Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 Jepp... Skjønner ikke hvorfor dem har slik. Bare vas. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339617
bshagen Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 (endret) Ikke uenig, men en grei måte å finne ut av hvor landet ligger, er du ikke enig? Sånn med tanke på kjøling osv?Ellers så kan du jo ta det helt fra starten av. Sett Vcore volt og begynn med multipliers.Når det er sagt så er jeg her mest for å lære jeg også, så får holde kjeft og la de som har peiling svare før jeg svarer noe dumt. Min preset på 4.4 var dønnstabil, det eneste var at den gav litt høy volt (Vcore 1.310V). Søppel var det i alle fall ikke..EDIT: Ser at den ikke ville ja. Da får du ta det manuelt da, det er trossalt det beste. Endret 18. februar 2015 av bshagen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339622
Nixxy Skrevet 18. februar 2015 Del Skrevet 18. februar 2015 (endret) Ingen preset ville fungere her, så jeg har prøvd litt manuelt.. Men det må være noe jeg ikke har har fått med meg, for jeg tror jeg har satt vcore til 1.300 og frekvens til 4 GHz, men selv det vil ikke slippe meg forbi Windows-logoen på startup.. Edit. Ja, da har jeg klart å kjøre meg fint fast. Nå vil den ikke er gang inn i BIOS lengere.. Popper opp "UEFA defaults has been loaded. Press F2 og Del to run setup. Press F1 to continue. Her er den låst. Hjelper ikke hva enn jeg trykker på, og resette CMOS er til null hjelp.. Endret 19. februar 2015 av Nixxy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339656
bshagen Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 (endret) Hmm, bare en tanke, men på HKet så er det en liten dip-switch som lar bytte over i BIOS nr 2. Den er rett over debug-displayet. Prøv å sett den til nr 2? BTW, hvilken kode får du i Debug-displayet? Endret 19. februar 2015 av bshagen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339708
Nixxy Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 Fikk kodene 67, 99 og A4 for det meste. Tuklet litt med det og kom meg forbi låsepunktet og tilbake til BIOS. Fikk reset alt og prøvde igjen. Kan hende jeg gjorde noe galt første gang, for nå har jeg fått satt Vcore til 1.3 og frekvens til 4,3 Ghz, og tatt en kjapp runde BF4 (32 man Locker). Ingen crash enda og maks 66 grader. Burde være rom for å få ut mer da vil jeg tro. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339716
bshagen Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 (endret) 66 grader er ikke ille. Prøv også med 64 player maps, og kjør gjerne en benchmark. Jeg bruker AIDA64 og Asus Realbench, men kan godt hende at andre her inne har bedre forslag til bench. Begynner å lure på om jeg skal åpne opp blokka mi her nå eller i allefall legge kjølepastaen pånytt, særlig når jeg ser at du får 66 grader på luft, dog ved noe lavere frekvens, men jeg har i tillegg lavere spenning. EDIT:Jeg maser mye om denna tempen Endret 19. februar 2015 av bshagen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339726
Kyrre S. Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 Fikk kodene 67, 99 og A4 for det meste. Tuklet litt med det og kom meg forbi låsepunktet og tilbake til BIOS. Fikk reset alt og prøvde igjen. Kan hende jeg gjorde noe galt første gang, for nå har jeg fått satt Vcore til 1.3 og frekvens til 4,3 Ghz, og tatt en kjapp runde BF4 (32 man Locker). Ingen crash enda og maks 66 grader. Burde være rom for å få ut mer da vil jeg tro. Setter opp et par punkter du kan se på. Skal hjelpe/stabilisere ved OC. Navnene er hentet fra ASRock, men du finner nok tilsvarende hos alle produsentene: - Spread Spectrum --> Disable - Filter PLL Frequency --> High BCLK hvis du etter hvert skal klokke med høyere strap - CPU Integrated VR Faults --> Disable - CPU Integrated VR Efficiency Mode --> Disable - CPU C States --> Kan disables, men trengs gjerne ikke (alltid) - CPU Load-Line Calibration --> Disable/Level1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339758
Nixxy Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 Bare jeg får lastet ned resten av DLC skal det testes litt grundigere ja. Dette var bare for å se om den faktisk holdt. Lastet ned trial av AIDA64, så skal få prøvd det også etterhvert. Har jo en del hoderom med bare 66 grader, så vil prøve å få det litt høyere! Var det noe spesielt du måtte gjøre for å få SLI til å fungere hos deg? Har to 670 som fulgte over ifra min forrige kasse, som ikke helt er villige virker det som. De er plassert i slot 1 og 4 som annvist i boka, men finner bare den ene i nvidia control panel. Så jeg får ikke aktivert SLI. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339759
Nixxy Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 Fikk kodene 67, 99 og A4 for det meste. Tuklet litt med det og kom meg forbi låsepunktet og tilbake til BIOS. Fikk reset alt og prøvde igjen. Kan hende jeg gjorde noe galt første gang, for nå har jeg fått satt Vcore til 1.3 og frekvens til 4,3 Ghz, og tatt en kjapp runde BF4 (32 man Locker). Ingen crash enda og maks 66 grader. Burde være rom for å få ut mer da vil jeg tro. Setter opp et par punkter du kan se på. Skal hjelpe/stabilisere ved OC. Navnene er hentet fra ASRock, men du finner nok tilsvarende hos alle produsentene: - Spread Spectrum --> Disable - Filter PLL Frequency --> High BCLK hvis du etter hvert skal klokke med høyere strap - CPU Integrated VR Faults --> Disable - CPU Integrated VR Efficiency Mode --> Disable - CPU C States --> Kan disables, men trengs gjerne ikke (alltid) - CPU Load-Line Calibration --> Disable/Level1 Flott! Skal inn å ta en titt på dette. Kanskje dumt spm., men hva er strap? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339763
Kyrre S. Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 (endret) Baseclock (BCLK) og strap går hånd i hånd. Uten at jeg er noen ekspert på terminologien så er strap det som sørger for at selv om du kjører en høyere base clock til CPU så gjør du det ikke til minnet og PCIE (skjermkort). Strap kalles BCLK/PCIE Ratio hos ASRock. Det tillates et lite avvik her, men hvis du tenker 125 BCLK og 1,25 i BCLK/PCIE Ratio så er du 1:1. Edit: Og fordelen med baseclock/strap OC er at man får opp båndbredden på DDR4 minnet Endret 19. februar 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339768
Nixxy Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 Aha, jeg skjønner! Tror jeg prøvde å justere på den i starten etter at jeg hadde satt opp vanlig clock, og da stod det plutselig 5.2 Ghz på toppen. Satte den kjapt tilbake da. Men vil du si det er bedre å sette det til det du sier, altså 125 og 1.25 for eks., enn å bare øke BCLK? Og hva med den Cache-clocken? Står den burde settes likt med BCLK, men da bare frøs det. Så nå står den på stock. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339777
Christian Thork Skrevet 19. februar 2015 Del Skrevet 19. februar 2015 Aha, jeg skjønner! Tror jeg prøvde å justere på den i starten etter at jeg hadde satt opp vanlig clock, og da stod det plutselig 5.2 Ghz på toppen. Satte den kjapt tilbake da. Men vil du si det er bedre å sette det til det du sier, altså 125 og 1.25 for eks., enn å bare øke BCLK? Og hva med den Cache-clocken? Står den burde settes likt med BCLK, men da bare frøs det. Så nå står den på stock. Bclk skal helst være like core clock, ihvertfall ikke høyere, prøv 4Ghz 1.250V for Cache Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/76/#findComment-22339779
