Haswell 5xxx-tråden
Jeg tenkte på at du kunne bruke IR termometeret du skrev at du hadde.
Sikkert bedre enn crappy sensorer. ^^
Derfor jeg mente du skulle måle på radiator. (Vil være omtrent lik vanntemp)
Gitt at den klarer å lese av på en på svart overflate.
Det er den helt sikkert. Skal prøve å se om jeg får til en måling på radiatoren. :-)
Apropos BIOS, er den siste til OC Formula stabil?
Har ikke hatt noe trøbbel jeg iallefall.
Da tar jeg sjansen på oppdatering, kjekt med to uansett, går det ræva så kan jeg jo bare switche tilbake. :-)
EDIT:
Måling på radiatoren etter en økt BF4 med IR viser 29.2grader, CPU mellom 48-55grader mens skjermkortene er som vanlig 36/37 grader. :)
Temp i rommet er ca 25 grader.
Endret av bshagen
Spesielt unødvendig på 8-kjerner å kjøre torturtester.
De har så høy kapasitet/parallellitet at den blir ferdig med alle oppgaver lenge før den klikker. Og ingen spill eller tilsvarende klarer å hente ut maks fra alle kjernene. Personlig kjører jeg heller en runde med 3Dmark og Cinebench for å se hvordan den klarer seg i mer "realistiske" og tidsbegrensede situasjoner. Finner jeg maks frekvens i cinebench som tar noen sekunder, og er en raskt og grov måte å finne ut om den er stabil, så jekker jeg ned 30-40 MHz og vips er den som regel stabil i alt annet.
Og har man noen tunge mer spesifikke oppgaver til CPUen, så er det bedre å teste den der.
Kloke ord ja :)
Jeg lar pc'n stå å folde når jeg ikke bruker den nå. Ifølge corsair link trekker det ikke mer enn <500w. Aida64 fikk den til å stopp ganske fort (5 min). Men for meg spiller det jo ingen rolle om den står på 4.3 ghz elller 3.5 CPU gir såpass lite uansett, så det blir nok å kun folde på GPU fremover.
Men så over til noe annet... Da jeg kom hjem fra jobb i dag hadde pc'n min tatt en uventet restart. Stod på loginskjerm. Går det an å spørre den hvorfor den gjorde det?
(OT: Og går det an å fjerne windows login på 8.1 når jeg bruker online konto? Har over hodet ikke bruk for dette. Om noen bryter seg inn og stjeler pc'n min er manko på login min minste bekymring!)
Edit: Mindre enn tegn!
Endret av Knutgrus
Første gode chip jeg har, tør ikke og pushe lenger, muligens jeg prøver 5Ghz for gøy, men tør ikke og sette Cpu`en på 1.45V egentlig, ettersom jeg kun har en singel 360mm rad :p
Cpu hadde vel blitt degradert kraftig med 1.4V? :green:
Det er bare å kjøre på :D
Denne er fra 30. september i fjor, kjørt på vannkjøling.
Måtte opp i 1,46 Vcore for å klare CB15 på 4,9 GHz
Endret av Minhund
Denne er fra 22. september i fjor, kjørt på vannkjøling.
Skal teste nu :D
Wish me luck^^
EDIT: funker fint med 5.0Ghz 1.45V :D
Endret av Snusmumr1kk1
Glem det, traff veggen på 5.0Ghz 1.45V, tør ikke og benche med høyere volt :/
4.75Ghz 1.305V (tester nå med lavere volt) blir en konge 24/7 klokk, synn som nizzen sier at den mangler et par kjerner :green:
klarte du CB15 på 4.9 GHz?
Du må jo poste screen i så tilfelle :hm:
Klarte lett flere runder CB15 og 4.875Ghz :D 1.415V dog, testet aldri lavere :p
Fikk 1461 Points på Cpu test, hva får en 4.5Ghz 5960X hos dere?
Proof or it didn't h.....
Happend, iknow^^
skal få reboota ;)
EDIT: Ok? ^^
