Nødstopp Skrevet 19. januar 2015 Del Skrevet 19. januar 2015 Etter mye frem og tilbake endte jeg opp med stabil 5930K på 4.7GHz, 1.32v. Noe å skryte av? Average? Kjører 4.2GHz 1.2v på cache, og minnet på 2666 (skal økes). Temperaturen fluktuerer mellom 60 og 70c etter en halvtime i AIDA64. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22268456
Christian Thork Skrevet 19. januar 2015 Del Skrevet 19. januar 2015 (endret) Etter mye frem og tilbake endte jeg opp med stabil 5930K på 4.7GHz, 1.32v. Noe å skryte av? Average? Kjører 4.2GHz 1.2v på cache, og minnet på 2666 (skal økes). Temperaturen fluktuerer mellom 60 og 70c etter en halvtime i AIDA64. Er bra det, kjører selv 4.75Ghz 1.330V, noe som kanskje er litt bedre. Cache er på 1.25V 4.5Ghz, Siden du har Asus`s OC socket slik jeg har, prøv cache 4.5Ghz 1.25V, tror det skal gå. Minnet hos meg er 2750Mhz Cl14 1.35V. Endret 19. januar 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22268468
Betroz Skrevet 20. januar 2015 Del Skrevet 20. januar 2015 Intel Xeon E5-4600 v3-processors Specs Surface 18 Core Galore Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22269116
Nizzen Skrevet 24. januar 2015 Del Skrevet 24. januar 2015 (endret) Nytt minnemerke: PANRAM Ninja-V Series Hvit! På lager også http://www.supersmart.no/PartDetail.aspx?q=p:7811995;c:36213 Endret 24. januar 2015 av Nizzen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22279053
Christian Thork Skrevet 24. januar 2015 Del Skrevet 24. januar 2015 Har kjørt 4.5Ghz på Core og Cache i ca 1 måned elns, ikke Bsod, bestemte meg for og prøve meg på 4.75Ghz igjen pga temp var på ca 54¤C under load elns med 4.5Ghz. Nå folder jeg på Cpu for og få et worst case scenario, ca 70¤C på varmeste kjerne, og 64¤C på kaldeste. Volt er 1.330V til Cpu, og 1.25V til Cache. Er dette Ok temp når man kjører vann for 24/7? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22279190
Nizzen Skrevet 24. januar 2015 Del Skrevet 24. januar 2015 Har kjørt 4.5Ghz på Core og Cache i ca 1 måned elns, ikke Bsod, bestemte meg for og prøve meg på 4.75Ghz igjen pga temp var på ca 54¤C under load elns med 4.5Ghz. Nå folder jeg på Cpu for og få et worst case scenario, ca 70¤C på varmeste kjerne, og 64¤C på kaldeste. Volt er 1.330V til Cpu, og 1.25V til Cache. Er dette Ok temp når man kjører vann for 24/7? Det er flott temperatur 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22279192
Christian Thork Skrevet 24. januar 2015 Del Skrevet 24. januar 2015 Har kjørt 4.5Ghz på Core og Cache i ca 1 måned elns, ikke Bsod, bestemte meg for og prøve meg på 4.75Ghz igjen pga temp var på ca 54¤C under load elns med 4.5Ghz. Nå folder jeg på Cpu for og få et worst case scenario, ca 70¤C på varmeste kjerne, og 64¤C på kaldeste. Volt er 1.330V til Cpu, og 1.25V til Cache. Er dette Ok temp når man kjører vann for 24/7? Det er flott temperatur Takker, Da kjører jeg slik 24/7. Følte Cpu nesten frøs igjen på 4.5Ghz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22279203
Mydog Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22284848
Nizzen Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 J#¤& bra og J"#¤% kaldt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22284861
Mydog Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 J#¤& bra og J"#¤% kaldt Bare -50 C ish på CPU mens rammen har romtemp 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22284865
Kyrre S. Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Cred! Klarer man noe som nærmer seg det med fasekjøleren til di ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285002
Mydog Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Cred! Klarer man noe som nærmer seg det med fasekjøleren til di ? Det er med fasekjøleren til DI Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285022
War Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Trudde de hadde faset ut den Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285030
Mydog Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Trudde de hadde faset ut den Mulig men da må du spørre Haakon, er ingen på lager ser det ut til. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285039
Kyrre S. Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Vil ha One cpu cooler to rule them all. Så trenger jeg aldri kjøpe det igjen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285051
War Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 må kjøpe 50 kg vaselin og 30 nye HK man har satt fyr på osv da, men kjøler kanskje du har ut året. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285057
Kyrre S. Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Hehe ... mulig det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285070
Mydog Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 må kjøpe 50 kg vaselin og 30 nye HK man har satt fyr på osv da, men kjøler kanskje du har ut året. Har kjørt med samme HK og CPU ganske lenge her nå, 3 mnd uten noe trøbbel og uten å bruke en dråpe vaselin. Isolasjonen som fulgte med var mer enn ok den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285074
War Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Tenkte da på fappinga pga resultatene på skjermen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285079
Kyrre S. Skrevet 26. januar 2015 Del Skrevet 26. januar 2015 Hahahaha .... Woot. Er ikke det samboerens jobb ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/62/#findComment-22285085
