Haswell 5xxx-tråden
Er egentlig OCCT til å stole på?
Klarer kun 45min med max oc. Som jeg er 111000% sikker på er stabil :)
Edit, går ned til 4.625Ghz. 1.275V, 4Ghz, 1.2V cache til 24/7 oc. Er vel grei det,
Lavere temp, samt er forsatt en 40% overklokk ifra 3.3Ghz :)
Forsatt vil jeg nå 4.75Gh, men ser ut som om veggen er der :/
Endret av Snusmumr1kk1
Jeg bruker Asus Realbench 2.4 og nyeste AIDA64. OCCT er det årevis siden jeg brukte.
I tester som bruker minnekontrolleren og RAM mye, så vil du se forskjell på å overklokke cache. Ellers lite å tjene på det. Jeg har min cache på 4.0 Ghz og core på 4.2 (5960X).
Hva er dine load temps på 4.75 og 4.6 da?
Jeg har 5960x på konservative 4500mhz på cache på 4500mhz og minne på 3200 cl15. Dette er sweetspot hos meg. 1.23v på cpu og 1.25v på den "cache volt" Husker ikkje navnet i farten :p
Nå er det VM i legobygging i huset for å si det slik. Ser ut som om det varer noen dager. Ungene fikk evig lego :D
Endret av Nizzen
Load på er ca 76¤C med en rad vifte og 2 kabinett vifter (nødløsning!) så bestiller ekstra vifter idag. på 1.335V, 4.75Ghz.
1.275V 4.625Ghz, Cache 4Ghz 1.2V
Men remonterte cpu-blokk på nytt igår, fikk skrudd enda mer på nipplene, nå sitter de bom fast og jeg har vondt i fingrene :p Ene coren var 10¤c i forskjell fra den varmeste, sikkert pga nødskring.^^
Tok kjølepasta i et kryss, selvsagt lite^^
@NIzzen, kun 4-5 år siden jeg hadde lego maraton, nå er det vannkjøling jeg har styrt med^^ :D
EDIT: Ser ut til om den holder jeg på lav 70`s, rundt der, så er den stabil. fikk peak i 82¤C så sa det stopp for testen. tester litt til med 4.75Ghz, om den ikke er stabil, skal jeg lære den å være stabil på den.
Kunne dog hatt core på 4500Ghz 1.22V. :hmm:
Hva med å teste 4500 på både core og cache/uncore? 1.22v + 1.25v ellerno. Også heller få mindre støy fra PC'n siden viftene ikke trenger å gå på full pupp.
Legger ved link til Asus Realbench du kan teste med her. Velg stresstest, sett 8GB RAM hvis du har 16 eller 16 hvis du har 32. Du burde klare minimum 2 timer her (jeg tar 4 timer). Temps bør ikke gå særlig over 80 grader her (temps under spilling vil da bli 10-15 grader lavere. Iallefall hos meg er det sånn).
Har allerede lastet det ned før du ga link, må jo prøve. skal teste 2 timer på 4.75Ghz core, 4.5Ghz cache :)
Viftene er stille, de går aldri på fullt^^
Hardware er skikkelig dyrt nå ja :/ 6100Kr for enda et 980... Neitakk :green:
Tja, velger du å kjøpe noe av det dyreste du finner må du vel ut med noe slikt :p
Nå får en jo Gtx 980 fra 4890kr.
Endret av otl
Var ikke 1197P I Cinebench R15 lavt til den overklokken jeg har? Trottler ikke.
Glem det, glemte at den var på 4Ghz og ikke 4.75, fikk 1426P med 4.75Ghz^^
Når dere monterer vannblokk, et kryss med lite kjølepasta?
Prøvd først riskorn, men da ble core 2 8¤ varmere enn core 5.
Er det bare loddingen i mellom som er dårlig hos meg? :p
Skjedd begge ganger, blir rimelig hett, over 80¤C når jeg har 2stk vifter på low :p
Temp vis, bedre å ha radiatorene som intake, og ikke exhast?
Tenker bare det blir litt mye for en singel 140watt vifte og fjerne varme fra Cpu og Gpu?
Er det virkelig med PCen på?! Og da 5,5 GHz og 1,6V!? :ohmy:
Vel det er litt "fake" for jeg booter inn på 5.2 GHz 1.44 Vcore med Adaptive Vcore for så å endre MP og Vcore med TurboV Core i Win, en liten detalj der er jo at jeg har Win Power Setting på Balanced vilket gjør at CPU er på 1.2 GHz med Vcore på 0.8V mens jeg endrer. Har selvsagt CPUz oppe sammen med Win Power Setting så da er det bare å sette sist nevnte til High Performance for å lagre validering og kjapt tilbake til Balanced når jeg kjører valideringen på nett.
Hjelper jo også å kjøre luft med temp på -10 C inn i Evap
Endret av Minhund
