Haswell 5xxx-tråden
Bruker dere C states? Jeg vet ikke om jeg skal ha dem av eller på. Føler at en Oc er mer stabil når C states er av og slipper og klokke seg ned eller opp.
Fant stabil Oc, 4.5Ghz 1.22V, høyere enn jeg håpet på men forsatt mye bedre enn det andre har fått. :D
Har alle C-states på her, hvorfor skal ikke maskinen klokke seg ned under idle?
Som du ser av screens over så bruker jeg adaptive vcore så blir CPU'en enda kaldere når den er idle.
Om jeg absolutt vil ha maks klokk så bruker jeg win power setting på high performance
Sjeldent jeg har den i idle, enten så spiller jeg, eller så folder maskinen. dog bruker kun 1 av 6 kjerner til folding så kanskje skru det på igjen.
I din rig, Hva heter viftene du bruker til radiatorene med mindre du bruker Ss elns :)
Bruker SS for øyeblikket men normalt så bruker jeg GT 1850 rpm vifter på 120mm radd og Noise Blocker på 140mm radd
CInebench går skjit uten HT. Bare å se på andre med/uten HT.
Og siden det støtter opp til 256 tråder, så vil det nok skalere rimelig nøyaktig likt på en 14 kjerne med/uten HT, som en 4 kjerne. :)
Men for all del, test i vei. ^^
Sant det. Til spill kan man vel skru av HT egentlig, spessielt om man har en 5960X. Tenkte jeg skulle teste det etterpå. Har du testet det?
Husker jeg fikk bakoversveis når jeg klokket en 3690K. Selv på 4,8-4,9GHz så var det ikke lange veien fra steinalder i7 920'en liksom. :p
Anyways, kjører alltid HT. Måtte det være at jeg taper en FPS her og der i spill, så vinner man det som regel igjen og vell så det de få gangene det lønner seg. :) Var vel AC hvor det visstnok ga vesentlig mindre stuttering, sånn oppdaget i nyere tid? Jaja, har ikke gjort noen voldsomme studier på det.
Endret av Andrull
Ja fysj, hvordan våger de å gi ut ett spill som Far Cry 4 som lider av små feil som ikke er kritiske! For en grusom verden i lever i.
Har spillt Far Cry 4 en del, og har det artig med det. Er overdrevet hvor ille det er.
Jeg koser meg også med FC4. Smoot går det også nå. Digg at museakselrasjonen ble fikset. Det var den eneste buggen som irriterte meg :p
Da begynner det å ligne noe:
http://valid.x86.fr/iwr17y
4.5 på 1.309v.
Hvordan liker du ditt Deluxe hk?
kjøpte meg et ASUS X99-S, er nesten som deluxe, bare ikke wifi, 1 mindre lan port og mangler et par usb porter. :)
Postnord fant pakka mi, de som jobbet i butikken hadde tatt den i retur hylla, dumme f...
