Haswell 5xxx-tråden
Du har selvsagt bekreftet frekvensen og at spenningen er lik?
CPU-Z rapporterer 3900-3950MHz @ 1.20XV. Jeg har ikke screens av hva som ble rapportert før, men det var sånn ca det samme. jeg trodde selvsagt at real temp rapporterte feil temperatur, så jeg holdt hånden bak viften ved I/O panelet, og luft temperaturen var merkbart lavere.
Det er ikke romtemperaturen heller, da jeg klarte å få temp ned til 67-70 grader ved å ha det så kalt at jeg måtte lukke altandøren. Er det mulig at diverse auto innstillinger er forbedret? Jeg har ikke rørt noe annet enn CPU multiplier, CPU input, vcore og BLCK(satt en 1il 100MHz da den ble for lav med auto)
Endret av Chris93
Min 5820k er stabil på 4.5 @1.35v. Klarer ikke 4.6. Sykt irriterende. Må nesten opp 0.10v.
Min 5820K har også en terskel ved 4,5 GHz.
Kjører 4,5GHz @ 1,33v og 4,6GHz @ 1,38v.
Etter BF SP, varmeste kjerne 65 grader med viftene på 45% i bios.
Endret av C64C
At temp-sensorer oppgir nærmere 10 grader for lavt når du nærmer deg nedsiden av målespekteret er nok ikke direkte unormalt. Så en 15 grader er ikke for unormalt å se. Men 10 grader blir litt lavt igjen.
Jaja, HVA som skapte høyere temperaturer hos deg før vet jeg ikke. Har man på auto, og overklokker, så vet du aldri hva du får, se det blir vanskelig å si noe om.
Bra 5960X OC artikkel hos Tweaktown :
http://www.tweaktown.com/guides/6755/intel-core-i7-5960x-extreme-edition-s-spec-qfra-cpu-overclocking-guide/index.html
Samsvarer med min egen testing (iallefall med luftkjøling) at 1.15 - 1.2 vcore er en sweetspot. Noe høyere enn det og man trenger god vannkjøling.
1,37 vcore og 4,8 GHz går fint her, makstemp på 73C på varmeste kjerne i XTU
Ja og du har vannkjøling regner jeg med ;)
Ja jeg har en enkel liten loop :p
Over 5GHz ved 1.4V! Dæven steike, et godt eksempler det der gitt.
1.5v strengt tatt? På screenshot på siste siden altså.
På nest siste siden så klarer de visstnok 5 GHz ved 1.4V og 2V inn:
6755_22_intel_core_i7_5960x_extreme_edit
Men om de ikke har det med i konklusjonen så... Det ekke stabilt! :)
100% load 24/7 på mitt utstyr.
Stock hardware brenner opp (bokstavelig talt) etter 6 mnd.
Klokking ja I wish.
Burde kanskje lage meg en spillklokk bare.
Er ikke det fordi ting ikke får god nok kjøling? Så lenge temps er innenfor så burde man kunne kjøre FAH 24/7 vel?
