Haswell 5xxx-tråden
Nyeste Asrock X99 OCF bios:
F17c
http://picx.xfastest.com/nickshih/asrock/X99OCF17c.rar
Rampage V:
try DRAM Swizzling Bit added in 0702 BIOS to see if it helps for "b7 bd bf" issue....
DRAM Swizzling Bit 0 – Disable this item may help the DRAM overclocking
DRAM Swizzling Bit 1 – Disable this item may help Micron DRAM overclocking capability.
DRAM Swizzling Bit 2 – Disable this item may help the DRAM overclocking capability.
Endret av Nizzen
Fikk strukket 2800-brikkene til 3300MHz på AsRock Extreme 4 med i7-5820K:
Hvor stabilt er det? Bf4 mp eller bare cpu-z? Bruke innlagte minneprofiler på rampage V er helt konge iallefall!
1.33v på 3.3ghz på cpu er ganske hissig. Regner med at du bruker 1.33v på 4.6ghz?
Endret av Nizzen
Det ble bare en validering. Skulle klokke opp cpu, men det var ikke stabilt.
Har vi funnet et X99 hovedkort som selv Nizzen synes er bra nok? :green:
http://www.anandtech.com/show/8609/asrock-releases-x99-extreme11-so-i-heard-you-like-storage
Med Areca 1883 OG Intel P3700, så er det bedre med RVE ;)
HBA er gammeldags :p
Hmmm vil tro at 18 stk 850 PRO i RAID 0 gir bedre ytelse enn ditt Intel P3700 kort?
Hvis jeg husker riktig fra den youtube videoen av kortet, så fikk dem 8.4 GB/s ellerno med det oppsettet de brukte der :p
Problemet er vel heller at du faktisk kan få lavere ytelse med stort Raid på visse ting, hvor P3700 gjør det sterkt. Altså i lav QD og random read som krever svært lav responstid. (dessverre er vel også her flaskehalsen ligger hos mange)?
Men i sekvensiell les/skriv og stor kødybde og filer, så vil nok så mange 850 Pro slå etP3700 ganske godt.
Det er feige lag mellom en HBA med ssder på og Intel P3700. Intern Accestime er veldig mye lavere på p3700, så gjennomsnittlig og max responstid er mye bedre. Dette gjør igjen at alt man gjør føles veldig responsivt,
Eneste er at sekvensiell ytelse blir høyere med HBA i forhold til P3700. Dette har jeg Areca 1883 til, men med cache og batteribackup. Så ca 6,2GB/s sekvensiell ytelse + mulighet for raid-5/6 etc...
P 3700 drar greitt unna ved høy kø, og sjekk accestime.... Lykke til å finne en ssd med så lav read accestime :green:
Til sammenlikning har en helt ny og ubrukt 850pro 256GB en read accestime på 0,045ms :dremel: . Etter litt bruk så stiger den enda mere. Kan jo også nevne at P3700 har native TRIM og er selvfølgelig bootbar.
Endret av Nizzen
Til sammenlikning har en helt ny og ubrukt 850pro 256GB en read accestime på 0,45ms. Etter litt bruk så stiger den enda mere. Kan jo også nevne at P3700 har native TRIM og er selvfølgelig bootbar.
En null for lite der nizzen? :p
0,45ms hørtes ustyrlig tregt ut. ^^
Endret av Andrull
