Haswell 5xxx-tråden
Det er loadtemps som er interessant. 1.31v er greit det så lenge temps ikke fyker rett til værs :) Test i prime95. Da ser du om temps blir for høye eller ikke.
ASUS (og Intel også vil jeg tro) har frarådet å bruke programmer som Prime 95 og LinX for stresstesting på Haswell. Selv foretrekker jeg stabilitetstesten i AIDA64 for initiell testing (pluss et sett med tester i flertrådsprogrammer som jeg bruker i "real life"). Dette programmet er anbefalt av ASUS da stabilitetstesten er designet for Haswell.
Vær også klar over at f.eks. AIDA, Prime 95 og Linx kan pushe spenningen lengre enn spesifisert pga. AVX, dersom du bruker adaptiv spenning (det er slik CPU'en er designet til å oppføre seg under tyngre AVX last). Ifølge utviklerne av AIDA kan man uansett skippe AVX ved å deaktivere FPU-testen.
Jeg har testet dette selv med adaptiv spenning (som jeg foretrekker fremfor manuell spenning) i siste versjon, men har så langt ikke observert noen "overspenning" (dvs. den holder seg rundt den spesifiserte max spenningen, selv med FPU-testen aktivert). I praksis er ikke dette noe problem uansett, siden jeg ikke bruker ordinære programmer som anvender AVX-instruksjoner.
Her er forøvrig en link med litt flere detaljer (scroll ned til Stability testing og Letting your CPU breathe):
3 Step Guide to Overclock Your i7 / i5 Haswell Platform
EDIT: La til en ekstra kommentar på slutten pluss link
Endret av hal9k
Hvor mange spill er 5820K bedre en f.eks min I7 på samme speed?
Kan ikke 980 komme fortere, Første gang jeg kjøper noe på Launch.. Får håpe den gir gode minner til fremtidige kjøp ^!^
Godt det er flere av oss som ikke klarer ventetiden da... Nå kommer det en kar og henter 780'ene mine i morgen, så da blir det laptop/sekundærmaskinen til fruen som blir konfiskert frem til launch.
Gi faen i prime og liknende som stresser mere som er mulig med vanlige programmer. Denne uttalelsen kom fra Asus Repesenrant Raja.
Under 1.4v er ingen stress i kjeledress. Jeg kjører 1.37v nå.
Favorittester hos meg nå er Battlefield 4 og 7-zip innebygd benchmark :)
Endret av Nizzen
Litt av poenget med Prime95 og LinX er jo nettopp å kjøre det over lenger tid. Da finner man ut om prosessoren takler 100% last over tid, og ikke bare en liten time. Kan man stille AIDA64 sin stresstest til å kjøre så lenge man vil da?
Klart at hvis man kan spille Battlefield 4 i flere timer i strekk uten at maskina henger seg, så er vel det en god nok test kanskje. Men hva da om f.eks Folding@Home får maskina til å henge seg etter 15 timer...
Edit : Ên ting er at maskina ikke henger seg eller får blåskjerm, men Prime95 kan også finne ut om prosessoren gir regnefeil, noe som ofte kommer av for lite vcore eller at RAM brikkene får for lite volt også.
Endret av Betroz
Da får man bare klokke ned^^ Foldere vil da få bad work unit.
Det er ikke så inn å klokke foldehardware med tanke på at det kjører 24/7 i 3-4-5 år.
Lenger benchmark får man nesten ikke.
Amd-supermicro-serverene mine klokker jeg 200hz maks (på alle 4 cpuer)
Grønne server-hovedkort har ikke mye å gå på i designet som hjelper.
Klokke et slikt kort er det nok bare et dusin personer som finner på.
Mye har tatt fyr og alle vrm har copper-hatter ettermontert^^
War : Jeg mener at med en 24/7 overklokk burde man kunne bruke til ALT, også FAH over tid. Så lenge man har safe volts og god nok kjøling, så skal det gå bra. Hvis f.eks en 5960X er bench/gaming stabil på 4.6 Ghz, så kan en 24/7 klokk da ligge på 4.3 Ghz f.eks. Fortsatt nok ytelse, men lavere volt og temps gir sinnsro når man kjører FAH eller liknende.
Hva mener dere folkens?
Når min 5960x er stabil på 1.23v på 4500mhz, så er det håp. Kan jo bruke luftkjøling med den spenninga :)
Kan jeg spørre hvilken nettbutikk du kjøpte din fra? Jeg lurer på å handle fra MPX, men uansett hvor man kjøper fra så er det et lotteri hver gang om man får en god CPU eller en dårlig.
