Haswell 5xxx-tråden
Noen som har peiling, dette trygt 24/7? :p Tenker på det markerte. Er på skolen, atm så får teste når jeg kommer hjem
f.eks, min cpu freq er på 300khz på switch, mens hans er på 800, er jo en stor økning fra 300, fast respons time er vel ikke noe værre tipper jeg, unntatt økt vrm temps om jeg skal tippe. Driver forsatt å tweaker 4.5Ghz OC`en min ^!^
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/754365-Asus-X99-A-CPU-voltage-settings-need-an-experienced-user
I'm usually setting 800kHz CPU frequency, fast response VRM, LLC to 9 ( it stabilizes higher clocks and I just leave it like that at low clocks too ).
VCCIO can be at auto or ~1V if you are not overclocking cache much.
VCCSA can be at auto or ~1V if you are not using all memory slots or if you are not using 3200+ memory.
Internal PLL overvoltage is not required on X99 so can be enabled, disabled or auto and it won't change anything.
I don't know if you have all above options in your BIOS. I'm using Rampage V Extreme but ASUS has many the same options in other boards too.
Endret av Snusmumr1kk1
Hvilket program bruker dere til å måle cpu-temp? Har alltid brukt coretemp, men maskinen klikket fullstendig da jeg prøvde installere det i windows 10 nå :(
Hwmonitor, Aida64 kan vel brukes(?)
Støttes :D
Hvor mange av dere bruker adaptive istedenfor Manual på Cpu/cache volt?
Brukte selv manual før jeg byttet til adaptive når jeg hadde 4.75Ghz klokken, men på 4.5Ghz så trenger jeg kun 1.215V så da bruker jeg bare manual. :p
Bare nysgjerrig ^^
Min nye 5960X som jeg fikk på RMA klokker ikke noe bedre enn den gamle, iallefall ikke på luft med min Noctua D15.
Stock load temps etter en Asus Realbench run :
4200/4200 core/cache med 1.18v core og 1.20v cache temps :
Som dere ser har varmeste kjerna økt med 25 grader! Nesten så jeg vurderer å kjøre stock og heller ha viftene på 7-800 rpm hele tida. Men...jeg tjener nok litt fps i Battlefield 4 på de extra Mhz'a. Dessuten vil ikke load temps under spilling nå det Realbench får frem.
5960X på annet enn custom loop?? Eww
Hehe, godt poeng :p
EK skal visst komme med en egen AIO kjøler snart. Kanskje den blir bedre enn de til Corsair?
4-5k blir det nok fort (Blokker, radiator, pumpe /res, slanger, væske og fittings) og du får ikke så mye lavere temperatur med custom Vs aio på CPU, men på GPU er det mer å hente. Men enklere å bygge ut, morsomt, og utvilsomt bedre kvalitet er det. Pent kan det bli også, samt man kan jo bestemme alt selv. ?
Kommer an på loopen. Skal like å se en AIO kjøle ned 5960X på over 1.3v. Eller vent litt, det har jeg jo. Testa en maskin for en kunde, ble fort nesten 80c på 4.3 ghz 1.31v i RealBench, Cinebench og XTU. CPU'en min makser på 62c på ene kjernen :)
En loop til 3k vil ikke være så mye bedre enn en en AIO temperatur, det er bare sånn det er. Legger man i (en god del mer) penger vil man få et annet resultat Trenger vel ikke nevne at AIO-kjølere er noe av det med høyest returprosent heller.
