Kyrre S. Skrevet 27. juli 2015 Del Skrevet 27. juli 2015 Har resatt så mange ganger nå det ikke er gøy lenger Har forsøkt med 100 og 125 BCLK (1/1,25 strap) og 2133 på minnet, men ser ingen forskjell. Med det samme jeg rører cache ratio så er det full stopp. Dette var veldig snodig, med de gamle korta kunne jeg iallfall øke den litt. Må jo være noe jeg ikke har fått med meg her, men skjønner ikke hva. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22654374
**dp** Skrevet 27. juli 2015 Del Skrevet 27. juli 2015 http://www.tweaktown.com/reviews/7229/asrock-x99-oc-formula-3-1-intel-motherboard-review/index7.html Ser jo ut til at det skal gå da ? Jeg kan ikke røre cache ratio nå. Alt over 3000 så slår maskinen seg av umiddelbart før POST (før skjermen i det hele tatt viser noe). Hmmmm ... Klokke ned minnet og forsøke? du gjør noe galt - det er sikkert! kjører 4400Mhz på ASRock ITX X99 med oc socket. med OC Formula X99 med OC socket har jeg ikke fått testet veldig mye, men 4200Mhz gikk fint. (har ikke fått bygget opp fasekjøleren enda..) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22654377
Kyrre S. Skrevet 27. juli 2015 Del Skrevet 27. juli 2015 Kan godt være det er noe jeg gjør galt her, men skjønner ikke hva. Dette er jo 3. X99 ASRock HK jeg har, så begynner å bli ganske godt kjent med BIOS'en Det er da ikke så mye annet enn cache ratio og cache voltage jeg trenger å tukle med for å klokke cache'n da? Maskinen er dønn stabil på 4500mhz og 3000mhz på minnet. Det er med en gang jeg endrer cache ratio fra "auto" at dævelskapen oppstår. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22654383
DuraN Skrevet 27. juli 2015 Del Skrevet 27. juli 2015 Kan godt være det er noe jeg gjør galt her, men skjønner ikke hva. Dette er jo 3. X99 ASRock HK jeg har, så begynner å bli ganske godt kjent med BIOS'en Det er da ikke så mye annet enn cache ratio og cache voltage jeg trenger å tukle med for å klokke cache'n da? Maskinen er dønn stabil på 4500mhz og 3000mhz på minnet. Det er med en gang jeg endrer cache ratio fra "auto" at dævelskapen oppstår. Har sett en 5820K som nekta å kjøre noe over 3300 på cache og 2666 mhz på minne, UANSETT. Mulig det er lotteriet som har slått deg... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22654403
Kyrre S. Skrevet 27. juli 2015 Del Skrevet 27. juli 2015 Burde jo uansett ikke bli værre ved å bytte HK. Må til bunns i dette, skjønner null&nix nå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22654410
Kyrre S. Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Kanskje et rart spørsmål .. Men tror dere at kompatiblitetsproblemer eller annen feil med minnet (DDR4) kan resultere i problemer med å klokke cachen? Jeg så et par ganger i går at minnekanal A1 ikke fungerte. Selv om jeg byttet rundt på brikkene eller satt inn brikkene på nytt så fungerte ikke kanal A1 (de 3 andre var OK). Jeg måtte resette BIOS for å få opp kanal A1 igjen. Det var ikke klokket noe spesielt på minnet når dette skjedde, det virket litt som en random feil. Det jeg tenkte på var om det har noe for seg å kjøpe et annet sett og prøve med det? Kan ikke helt se at dette vil ha noe for seg da. Har trålt meg gjennom dette her nå - jeg gjør ingenting feil, det lar seg bare ikke gjøre å øke/endre cache fra 3000mhz. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655348
Betroz Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Kyrre S. har du testet med andre RAM brikker da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655354
Kyrre S. Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Nei - Det er jo det jeg spør om. Tror du det har noe for seg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655388
Betroz Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Nei - Det er jo det jeg spør om. Tror du det har noe for seg? Jeg vet at minnekontrolleren i CPU har mye å si i forhold til RAM problemer, men hva den betyr for cache/uncore overklokking er jeg mer usikker på. Det er dog enklere for deg å kjøpe nye RAM brikker for å teste, enn det er med et nytt hovedkort, det er sikkert. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655454
Kyrre S. Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Jo - kan jo forsøke det. Men igjen så fatter jeg ikke hvorfor jeg ikke engang kan røre Cache Ratio. Absolutt alt annet enn 3000mhz, uansett øvrig CPU og DRAM klokk og uansett spenninger og strap, så er skjermen bare svart under boot. Eller den slår seg av etter noen sekund før det kommer noe på skjermen. På de to andre korta kunne jeg iallfall øke den litt. Bestiller et sett med G.Skill brikker så får jeg heller benytte meg av angrefristen hvis det ikke hjelper noe Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655460
Betroz Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Jo - kan jo forsøke det. Men igjen så fatter jeg ikke hvorfor jeg ikke engang kan røre Cache Ratio. Absolutt alt annet enn 3000mhz, uansett øvrig CPU og DRAM klokk og uansett spenninger og strap, så er skjermen bare svart under boot. Eller den slår seg av etter noen sekund før det kommer noe på skjermen. På de to andre korta kunne jeg iallfall øke den litt. Bestiller et sett med G.Skill brikker så får jeg heller benytte meg av angrefristen hvis det ikke hjelper noe Ja RAM brikker er vel noe av det enkleste å få retur på. Har du sjekket om du ikke har noen bøyde pinner i CPU socketen på hovedkortet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655809
Kyrre S. Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Nei jeg har ikke plukket ut CPU. Sykt random hvis det er noen bøyde pins, men at maskinen fungerer helt 100% akkurat utenom OC av Cache Ratio?!? Og hvis det skulle være bøyde pins så er det jo retur uansett - kortet er smell nytt og jeg er ingen rage kid under montering. Jeg tenkte mer på å bestille et nytt, tilsvarende HK for å teste. Tror egentlig det er det letteste. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655816
Betroz Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 Gå like gjerne for Asus Rampage V Extreme da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22655831
Bahamut Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 fix by magic Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22656062
Betroz Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 fix by magic Hva slags trolldom måtte du ty til? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22656064
Bahamut Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 (endret) fix by magic Hva slags trolldom måtte du ty til? Vet egentlig ikke, har bare fjernstyrt PC'n mens jeg har vært offshore. Kom hjem nå nettopp og tok en ny test og BANG, da funket den vist... Endret 28. juli 2015 av Bahamut Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22656083
DuraN Skrevet 28. juli 2015 Del Skrevet 28. juli 2015 fix by magic Hva slags trolldom måtte du ty til? Vet egentlig ikke, har bare fjernstyrt PC'n mens jeg har vært offshore. Kom hjem nå nettopp og tok en ny test og BANG, da funket den vist... Tipper det var fjernstyringa. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22656087
Bahamut Skrevet 29. juli 2015 Del Skrevet 29. juli 2015 Tipper det var fjernstyringa. Ja, rart nok. Nå prøver jeg meg på 4.7Ghz på 1.25V, klart 90min med realbench sålangt.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22657385
Nizzen Skrevet 29. juli 2015 Del Skrevet 29. juli 2015 Hvem var det som ikkje ville kjøpe ddr4 før det kom 4000mhz? G.SKILL Conquers 4000MHz Trident Z and Ripjaws V Series DDR4 http://www.guru3d.com/news-story/g-skill-conquers-4000mhz-trident-z-and-ripjaws-v-series-ddr4.html Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22658449
Betroz Skrevet 29. juli 2015 Del Skrevet 29. juli 2015 Hvem var det som ikkje ville kjøpe ddr4 før det kom 4000mhz? G.SKILL Conquers 4000MHz Trident Z and Ripjaws V Series DDR4 http://www.guru3d.com/news-story/g-skill-conquers-4000mhz-trident-z-and-ripjaws-v-series-ddr4.html Hmm kan ha vært meg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1621974-haswell-5xxx-tr%C3%A5den/page/105/#findComment-22658584
