[Løst] Får ikke koblet til ekstern monitor
Itek
Heisann folkens!
Det hender av og til at jeg ikke får koblet til min eksterne monitor fra min Dell xps 14z (L412z) bærbare maskin. Jeg har sjekket at både kabel og monitor er i orden. Problemet ligger i pcen...
Har oppdatert til siste driver (kan dette være problemet?) og det er ikke noen feil å finne i datamaskinbehandling.
Skjermkortet mitt er et geforce gt 520m...
Hva kan jeg gjøre for å få dette til å fungere igjen, noen ideer til ting jeg kan teste ut?
EDIT:
Har nå installert forrige versjon av grafikkdriveren, men uten at det hjalp noe...
Endret av Itek
Kan du prøve å trykke på Fn + F8* og se om det hjelper? Du skal da få opp et par alternativ for om du vil duplisere eller strekke skjermen, koble fra projektoren. Du skal her velge om du vil duplisere skjermen eller strekke den. De to andre alternativene skal du ikke velge.
* F8 er den vanligste tasten å bruke men det kan være andre F-taster som brukes. Hvis det ikke er F8 se på en av de andre tastene etter et ikon som ligner på noen skjermer.
