jappadu Skrevet 11. august 2014 Del Skrevet 11. august 2014 (endret) Jeg har veldig lyst å ta en utdanning innenfor C#/.net, men hvilke skoler har disse språkene som hovedfokus og evt hvilke skoler er best på dette? Takk på forhånd Endret 11. august 2014 av webliz Lenke til kommentar
Rasjonelt Skrevet 11. august 2014 Del Skrevet 11. august 2014 De fleste høyskoler og universiteter tilbyr utdannelse innenfor Datateknikk/Informatikk. Dette finner du lett på nett. Hvilke språk som benyttes er av liten interesse. Eller tenker du på et C# kurs? De er det mange av på nettet også. Lenke til kommentar
jappadu Skrevet 11. august 2014 Forfatter Del Skrevet 11. august 2014 (endret) De fleste høyskoler og universiteter tilbyr utdannelse innenfor Datateknikk/Informatikk. Dette finner du lett på nett. Hvilke språk som benyttes er av liten interesse. Eller tenker du på et C# kurs? De er det mange av på nettet også. Tenkte mer på høgskoler som tilbyr C#/.net. Det er stor etterspørsel etter C#/.net-utviklere i forhold til andre språk Endret 11. august 2014 av webliz Lenke til kommentar
War Skrevet 11. august 2014 Del Skrevet 11. august 2014 for eks http://itfag.hist.no/public/index.jsp?semfane=1 Lenke til kommentar
RAD1V Skrevet 19. august 2014 Del Skrevet 19. august 2014 Datateknikk på UiA har fag med C# og webutvikling på .NET platform, samt en del fag hvor du kan velge språk selv. Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 23. august 2014 Del Skrevet 23. august 2014 Har selv systemutvikler-utdanning fra HiST. Denne var i all hovedsak basert på Java. Men når man kan prinsippene (C# og Java er ganske like på det) så er det ikke vanskelig å bytte. Har aldri hatt jobb med java, kun C#, og det har gått bra. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-qfohT7 Skrevet 23. august 2014 Del Skrevet 23. august 2014 (endret) Fokuset på "programmerings utdanning" / systemutvikler er ikke å bli god i et spesielt språk, men å lære seg programmeringsteknikker og metoder som kan brukes på tvers av språk. Dette er mye mer viktig enn hva de fleste er klar over, og når man er ferdig med utdanningen er det sannsynlig at du har vært borti flere forskjellige språk. Utdanningen i seg selv legger bare grunnlag for videre utvikling og spesialisering i arbeidslivet, men blir på ingen måte ferdigutlært gjennom et studie. Jeg vil påstå at det er ganske viktig å få bekjentskap med flere ulike språk også under en utdanning, det øker forståelsen mye. Hvilket språk man ender opp med til slutt, handler mye om hvilke jobb man ender opp med, samt egen interesse (altså om du utvider din egen kunnskap på fritiden, egne prosjekter å vise til, etc.) Kan du grunnteknikkene godt, da er det relativt enkelt å tilpasse seg et språk og utviklingsmiljø. Endret 23. august 2014 av Slettet-qfohT7 Lenke til kommentar
Flin Skrevet 23. august 2014 Del Skrevet 23. august 2014 Påstand: Hvis du bare "kan" ett språk så har du ikke skjønt programmering. Det er så mye likheter ZeVs^ har noen gode poeng. Og disse poengene har de fleste som utformer IT studier forstått. Ta deg et IT studie på en av høyskolene eller universitetene, NTNU er best , og så skal vi nok se at du lærer på C og masse annet rart. Personlig har jeg bare formell utdanning innen C++, HTML og Matlab, men jeg programmerer daglig i alt fra fortran til python. Leker med perl, php, JS, HTML5 osv osv. Jeg er et levende eksempel på at det handler om å lære seg å programmere, ikke et spesifikt språk. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-qfohT7 Skrevet 24. august 2014 Del Skrevet 24. august 2014 (endret) Webliz, hvis det hvirkelig er .NET språk du kunne tenke deg, så bør du heller prøve å få en bachelor oppgave innen .NET, evt. også egne prosjekter på siden å vise til for å få drømme jobben etter endt utdanning. Det er mye viktigere å kunne vise til faglig bredde, enn å snevre inn kompetansen. Mulighetene er mye større da. .NET er vel så essensielt idag, at det nok uansett inngår som en del av pensum i et utdanningsløp. Nå er det en del år siden jeg gikk ut av høyskolen (systemutvikler), men .NET var ihvertfall en del av ingeniørutdanningen den gang (6-7 år siden) og har vel ikke blitt mindre utbdredt siden.. Jeg tør også påstå at for å bli en god programmerer, og ihvertfall kunne trives i jobben, så må du ha interessen for metodikk. Hvorfor? Selve programmering er ikke utfordringen, implementeringen av koden er sjarmøretappen når du har løst et problem. Det å derimot løse et problem er utfordringen, og det er i mange tilfeller ikke knyttet opp til hvordan språket fungerer. Jeg er forøvrig i samme kategori som Flin, jobber ikke med det som er min formelle utdanning. Jeg hadde vel C++, .NET og Java på utdanningen, og endte opp med signalbehandlig av PLS'er fra 80-tallet Endret 24. august 2014 av Slettet-qfohT7 Lenke til kommentar
