Gjest Slettet-EkRmMDKFIU Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Hei! Har en ladestasjon til et trådløst headsett jeg gjerne skulle ha plassert oppå et bord. Dette fordrer at jeg tar strømledingen gjennom et bittelite hull jeg har laget i bordplata (det kan ikke utvides). Selve strømledningen fra batterieliminatoren går fint gjennom hullet (den er jo ca 2mm i diameter), men ikke selve "pluggen". Jeg lurer derfor på om det kan skade elektronikken i ladestasjonen om jeg kapper denne ledningen, fører den gjennom hullet og deretter reparerer den ved å avisolere lederne, tvinne disse rundt hverandre og deretter teipe godt med isolasjonstape? Vil dette kunne føre til spenningsvariasjoner o.l. som kan føre til at elektronikken blir skadet, eller er det "safe" så lenge lederne har god kontakt og er bra nok isolert? Jeg har ikke anledning til å bruke stor sukkerbit o.l. da selve ledningen skal gå i en tynn plastkanal festet til gulvlisten. Setter pris på alle svar! Lenke til kommentar
vidor Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Hvis det er rene kobberlameller er det ikke noe problem så lenge det er godt isolert. Bruk rene hansker eller vær nyvasket på hendene og pass på å få god kontaktflate. Aller helst bør du lodde dette, men du kan også kjøpe et par scotchlok, f.eks 3M sin UR-2 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Strålende; takk for svar! Skal se på UR-2 :-) Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 alle telemontører har scotchlock, en god del elektrikker også om du kjenner noen Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 11. august 2014 Rapporter Del Skrevet 11. august 2014 Har du varluftpistol kan du også vurdere krympestrømper. Det ser oftest penere ut enn om du bruker teip. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 12. august 2014 Rapporter Del Skrevet 12. august 2014 (endret) alle telemontører har scotchlock, en god del elektrikker også om du kjenner noen Sånt får man jo kjøpt billig uansett:) (Om det er slike ting man dytter 2 ledninger i og presser sammen med noe veske greier inni?) Vil uansett anbefale som andre her nevner; at du lodder det. Så evt ta på noe krympeplast som isolasjon. da ser det jo litt fint ut i tillegg. ;-) Edit: geir__hk kom meg faktisk i forkjøpet der.. samme tankegang hvertfall! Endret 12. august 2014 av Merko. Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 12. august 2014 Rapporter Del Skrevet 12. august 2014 Jeg har gjort tilsvarende som deg, men min strømadapter gikk det ann å åpne - så jeg loddet de av kretskortet, tredde ledningen gjennom pulten og deretter loddet de på og satte den sammen igjen. Ingen skjøter, og den ser helt uberørt ut Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 17. august 2014 Rapporter Del Skrevet 17. august 2014 Klipp, stripp og knyt. Teip det med noe teip etterpå sånn at du ikke risikerer en kortsluttning, som kanskje vil ødelegge strømadapteren din. Sportsteip, gjennomsiktig teip og elektriker teip fungerer like bra. Skjul denne knytingen under bordet så blir det ikke stygt heller. Dette er null stress. Kjør på. Lenke til kommentar
